方案下载应用领域 | 烟草 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 气相色谱法 |
根据国家质量监督检验检疫局发布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》(GB19522—2004)中规定,顶空-气相色谱法测定血液中酒精含量。
近年来交通事故频发,大多与酒后驾驶有关,酒后驾驶已经被列为车祸致死的主要原因。在中国,每年由于酒后驾车引发的交通事故达数万起;而造成死亡的事故中 50%以上都与酒后驾车有关,酒后驾车的危害触目惊心,已经成为交通事故的第一大“杀手”。
根据国家质量监督检验检疫局发布的《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》(GB19522—2004)中规定,驾驶人员每血液酒精含量大于等于20 mg/100mL小于80 mg/100mL为酒后驾车;血液酒精含量大于80mg/100mL为醉酒驾车。
以叔丁醇为内标,采用顶空-气相色谱法分析血液中的酒精含量。该方法准确可靠,重复性好。
测定所需仪器:
气相色谱仪配FID检测器、毛细管进样器、顶空进样器、 微量注射器、石英毛细柱。
测定步骤
乙醇标准溶液制备
取色谱纯无水乙醇适量置于容量瓶中,精密称定(精确到0.0001g),用纯净水稀释至刻度,摇匀制成每1ml含1mg的标准贮备液。在4℃下贮存,有效期为1个月。临用前,取上述标准贮备液稀释成12.5ug/ml~100ug/ml的系列标准溶液。
样品溶液制备
用移液枪移取 0.50 mL 待测血液样品于顶空瓶中,加入 0.1 mL 叔丁醇水溶液(200 mg/100mL)作为内标,密封后待测试。
测定、计算
样品瓶在70℃的顶空进样器中加热15min,在规定的色谱条件下,取1ml样气注入气相色谱仪,以乙醇色谱峰面积外标法定量。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
