科捷仪器:离子色谱法检测环境水体中生物胺的含量
2017/11/15   下载量: 4
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机污染物>胺类(苯胺、酰胺、联氨)化合物
参考标准 离子色谱法
应用离子色谱法对水质中生物胺进行分析检测,其前处理简单、分析过程快捷高效、分析结果灵敏度准确度高。IC-600离子色谱仪测定环境水体中生物胺的含量。
方案下载
配置单
方案详情
  生物胺是一类含氮的低分子量的具有生物活性的有机化合物的总称。根据生物胺的组成成分可以分为两类:单胺和多胺。单胺主要有酪胺、组胺、腐胺、尸胺、苯乙胺、色胺等,一定量的单胺类化合物对血管和肌肉有明显的舒张和收缩作用,对精神活动和大脑皮层有重要的调节作用;多胺则主要包括精胺和亚精胺,是生物活性细胞必不可少的组成部分,对调节核酸和蛋白质的合成以及生物膜稳定性方面起着重要作用。
  微量生物胺是生物体(包括人体)内的正常活性成分,在生物细胞中具有重要的生理功能。生物胺普遍存在于食品和含酒精的发酵饮品中,人们从食物中所摄取的生物胺属外源生物胺,对人体具有一定的生理和毒理活性,会引起诸如头痛、恶心、心悸、血压变化、呼吸紊乱等过敏反应,严重的还会危及生命。
  一般在肉制品检测出的生物胺类物质中,酪胺、腐胺、精胺和亚精胺的含量要比组胺和尸胺略高。在海洋鱼类体内也含有多种生物胺,如组胺、腐胺、尸胺、酪胺、鲱精胺、精胺和亚精胺等,经发酵过的水产制品生物胺的含量更高。在酒类中,比如葡萄酒中的生物胺,它是经乳酸菌发酵对氨基酸脱羧而生成的,主要有组胺、酪胺、腐胺。在日常生活中的一些水果、蔬菜极其加工制品等也都含有或多或少的生物胺。
  生物胺的水溶性很好,当动植物凋亡之后,便会腐烂,被细菌分解尸体产生腐胺、尸胺、组胺、亚精胺和精胺等常见的生物胺,当这些化学物质进入水源中就会造成一定程度的水体污染。应用离子色谱法对水质中生物胺进行分析检测,其前处理简单、分析过程快捷高效、分析结果灵敏度准确度高。
  仪器准备
  IC-600离子色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)、MW系列实验室级超纯水器(南京科捷分析仪器有限公司)。
  条件设置
色谱柱TSK-GEL SuperIC-Cation Column(150mm×4.6mm)
洗脱液甲磺酸(MSA)
淋洗
程序
0~29.0min 2.5mmol/L MSA
29.1~38.0min 7.5mmol/L MSA
38.1~54.0min 10mmol/L MSA
54.1~60.0min 2.5mmol/L MSA
柱温室温
进样量100μL
电流非抑制电导检测,-60~-700mA
上一篇 液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
下一篇 科捷仪器:液相色谱法检测果汁中维生素C含量
文献贡献者
相关方案
当前位置: 科捷仪器 方案 科捷仪器:离子色谱法检测环境水体中生物胺的含量
