方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GC-MS |
膨大素是一种新型的细胞分裂素类植物生长调节剂,主要成分为N-(2-氯-4-呲啶基)-N2-苯基脲,检测CP-PU,纯品为无色结晶固体,易溶于甲醇等有机溶剂,性质不稳定,高温分解。其生理活性极高,用一定浓度的溶液处理猕猴桃、葡萄等浆果能显著促进果实膨大,提高坐果率,近年来得到广泛应用。
膨大素是一种新型的细胞分裂素类植物生长调节剂,主要成分为N-(2-氯-4-呲啶基)-N2-苯基脲,检测CP-PU,纯品为无色结晶固体,易溶于甲醇等有机溶剂,性质不稳定,高温分解。其生理活性极高,用一定浓度的溶液处理猕猴桃、葡萄等浆果能显著促进果实膨大,提高坐果率,近年来得到广泛应用。但高浓度的滥用膨大素也会产生严重的负效应,如畸形果实增多、果肉松弛、果心出现空腔、不耐贮藏等现象,还可导致其残留成份增加,影响人们的身体健康,因此应严格控制其使用液浓度。目前国内对膨大素的研究多集中在使用效果方面,对其主要成分CPPU含量的检测方法研究报道较少。
本文根据CPPU的物理与化学性质,采用甲醇稀释,反相高效液相色谱法进行测定,取得了比较满意的结果,现报告如下。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
