方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 司法鉴定 |
检测项目 | |
参考标准 | GC-MS |
法庭毒物检验鉴定主要依据气相色谱法和气质-质联用仪,气相色谱仪对毒物定性是以药物的Rt值来判定,但由于GC法鉴别能力较差,许多药物之间Rt值相近,很难判别,为此我们利用VSOS将单柱单检测器改造成双毛细管柱双检测器定性分析。
法庭毒物检验鉴定主要依据气相色谱法和气质-质联用仪,气相色谱仪对毒物定性是以药物的Rt值来判定,但由于GC法鉴别能力较差,许多药物之间Rt值相近,很难判别,为此我们利用VSOS将单柱单检测器改造成双毛细管柱双检测器定性分析。样品进样后经VSOS同时进入两根不同极性的毛细管柱,至两个不同的检测器,根据样品在同极性色谱柱中的保留时间和不同检测器对同一毒物的选择性响应的差异,对毒物进行定性分析,该方法可使GC鉴别能力获得很大提高。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
