方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 食品添加剂>防腐剂 |
参考标准 | GC-MS |
高效液相色谱法作为食品中防腐剂检测的标准方法,广泛地用于各种饮料,食品以及各种原辅料的质量控制中。但是对于基质较为复杂的样品,如酱油、酱包、桂圆肉、乳酸链球菌素等,我们以往的预处理方法是:对于酱包/浓缩汁,用水稀释后,加热超声萃取,离心去除油层后上过滤,再进样分析
高效液相色谱法作为食品中防腐剂检测的标准方法,广泛地用于各种饮料,食品以及各种原辅料的质量控制中。但是对于基质较为复杂的样品,如酱油、酱包、桂圆肉、乳酸链球菌素等,我们以往的预处理方法是:对于酱包/浓缩汁,用水稀释后,加热超声萃取,离心去除油层后上过滤,再进样分析。对于酱油样品,稀释过滤后直接进样分析。对于乳酸链球菌素,用水稀释,超声,离心过滤后进样分析。该预处理方法简单,但是由于样品中存在色素,蛋白质,脂肪等多种干扰物质,上述预处理方法无法将干扰物质去除干净,使得苯甲酸和山梨酸与存在的多种干扰物质在色谱柱很难分离,因此很难获得满意的检测结果。同时,大量的杂质对色谱柱会造成污染,严重影响色谱柱的性能。为此我们根据苯甲酸和山梨酸在酸性条件下能同水蒸气一起蒸馏出来的特点,采用水蒸气蒸馏法,用定氮仪对样品进行预处理,探讨了不同蒸馏条件下对检测结果的影响,建立了一种对复杂基质食品中防腐剂适用的简单、快捷的前处理方法。
液相色谱测定柑橘中6种类黄酮化合物含量
气相色谱法测定盐酸金刚乙胺口服液的含量
高效液相色谱法测定化痔灵片中没食子酸含量
