LaVision推出inspex系列发动机光学诊断测量系统
     LaVision最新推出EngineMaster inspex 系列产品用于在真实量产发动机上进行气缸内内窥式成像测量。
     可以采用内窥式成像对发动机缸内运行过程进行可视化观测,从而对接近量产发动机运转状态进行优化。采用内窥镜的锁孔成像是一种“微创”技术,可用于缸内实时监测如燃料喷射注入,引燃,燃烧和碳烟生成等过程。和常规的压力传感信号相结合,内窥式成像将发动机运行效能和排放与缸内现象如预引燃,缸壁湿润以及颗粒物生成关联起来了。
     EngineMaster inspex 产品序列的设计目标就是为发动机缸内喷雾和燃烧提供一种即开即用的可视化测量手段。系统包含了所有必须的部件:高分辨率数字彩色相机,配有成像内窥镜,内窥式喷雾和背景照明器件,发动机缸体密封插件,同步电子控制器和用于记录和成像可视化软件平台。系统具有三种可选型号,以适应各种不同层次的应用需求,最高可实现高速时间和完全曲轴角分辨成像测量。
阅读444次
最新动态
当前位置: 欧兰科技 动态 LaVision推出inspex系列发动机光学诊断测量系统
