新型波长可调谐飞秒激光器系统
EKSPLA公司宣布推出新型 UltraFlux系列基于OPCPA(光学参量啁啾脉冲放大)技术的波长可调谐飞秒激光器系统。
     UltraFlux是首款紧凑型高能量飞秒激光器系统。它采用了先进的超快光纤激光器,固体和参量放大技术。所有部件集成在一个占地面积不超过1平方米的机箱内。专利(申请号:EP2924500)的OPCPA前端技术,用同一台输出经过光谱展宽的皮秒光纤激光器注入皮秒DPSS泵浦激光器和飞秒参量放大器。这一方法极大地简化了系统结构--不再需要飞秒再生放大器同时也不再需要泵浦和注入脉冲的同步。不仅如此,输出脉冲在皮秒至纳秒时间尺度的对比度得以大幅提高。
     系统能够产生30飞秒脉冲。可以在680-960纳米区间自动调谐。在采用几个循环的运行模式下还可产生短于10飞秒脉冲的输出。采用最前沿的OPCPA技术,输出能量可达0.35毫焦。在1千赫兹工作频率下,脉冲间能量稳定性优于1%。
采用参量放大技术和创新的超快光纤激光器,为超快激光研究领域提供了一种新型的强大工具,可用于飞秒泵浦-探针测量,非线性激光光谱学,日益发展的高次谐波产生实验和其它飞秒和非线性光谱学应用。这种创新的超快激光器系统将为所有光子学实验室在超快科学研究领域的突破创新提供了强大的动力。
请浏览下面网站,获得更详尽的信息:
http://www.oplanchina.com/channel_1487.html
UltraFlux 系列波长可调谐飞秒激光器系统
阅读210次
最新动态
当前位置: 欧兰科技 动态 新型波长可调谐飞秒激光器系统
