采用粒子成像测速技术进行颗粒体的形变测量
2013/02/13   下载量: 6
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目
参考标准 暂无
The paper presents results of strain measurements in cohesionless sand in two different boundary value problems, namely quasi-static pull-out test of a steel wall and confined granular flow in a rectangular model silo using a non-destructive method called Particle Image Velocimetry (PIV) which is a technique for measuring surface displacements from digital images. Advantages and disadvantages of the method are outlined.
方案下载
配置单
上一篇 在一个双稳湍流涡旋火焰中,对间歇性动态的时间-频率定位
下一篇 多相羽流的雾沫夹带和混合特性:气泡羽流湍动和标量结构的实验研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 欧兰科技 方案 采用粒子成像测速技术进行颗粒体的形变测量
