方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
室内机的流场结构会因为不同的压损值以及搭配的不同转速时会有所不同,主要分成兩种形式。当压损较小时,通过横流扇而被提供动能的流体,大多能沿著背板的几何形狀朝下游移动。若当压损逐渐提高,在低转速下的流场结构会产生明显的差異,在葉輪侧靠近出口处区域与舌部下方的之间,回流区范围有显著的扩大趋势,在靠近葉輪部分流体的运动方向可被观测出有被卷吸回葉輪的情形,大多是受到高速旋转的葉輪在通过舌部後,产生的低压结构所引致的现象。此时若提高葉輪的转速,将有助於提供流体更多的动量,可使舌部附近的回流区结构缩小,同时在横流扇入口上方的回流区结构也明显受到抑制。 然而,当压损值提高时,不同转速下的流场结构相当類似,葉輪上方的入风口处,都有明显的回流结构,部分情形下甚至可达近一半的入口面积。另外,出风口处的回流区结构相当大,速度较大的区域皆集中在弧形背板处,并且造成出口处的气流速度产生骤降的现象。当压损在特定范围以上时,本研究之横流扇的出风特性有明显的变化,即便再提高转速,仍无法提供流体产生足够的动量,以形成有效的气流流动,风扇运转已偏離有效操作点。 经由上述的实验结果中得知,此横流扇结构在低压损或是高转速下的出风流场结构多能沿著背板进而流至出风口。倘若压损提高或转速降低时,出口风速锐减,室内机的送风性能明显降低。因此,此室内机的几何形狀应针对不同的压损下的送风性能讨論,进行改良设计,本文以PIV进行量测,提供一种快速有效的研究方法。
在一个双稳湍流涡旋火焰中,对间歇性动态的时间-频率定位
Particle-laden Taylor-Couette流:高阶转变和径向局部波浪涡旋的证据
7根杆束的流体-结构相互作用:用实验数据对比数值模拟
汽车光学检测系统AIS
PT403型波长可调谐皮秒激光器
ANL系列高能量高重复频率DPSS纳秒激光器
APL4206 系列高能量皮秒激光放大器
UltraFlux FF/FT 5000 高能量可调谐飞秒激光器系统
UltraFlux FT300型波长可调谐飞秒激光器系统
Ekspla 超高功率激光器系统SYLOS 2A
LaVision PTUx 可编程时间控制单元
LaVision 用于粒子成像测速PIV的相机
LaVision StrainMaser 全场应变测试系统组件
LaVision 用于数字图像相关DIC的相机
LaVision StrainMaster 数字图像相关分析软件包
LaVision 标定板
LaVision StrainMaster 形变应变成像测量系统
LaVision StrainMaster DVC 体视全场应变测量系统
