方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
采用一种特殊的激光光源,该光源工作在准连续模式之下。采用光纤振荡器和半导体泵浦的固体放大器。激光器线宽<2 GHz@1064.3 nm。10K赫兹重复频率下单脉冲能量达到150 mJ,三倍频输出的354.8 nm用于举升甲烷/空气火焰中激发甲醛,实现高速平面激光诱导荧光测量。突发式工作总脉冲数为100 和 200 幅顺序图像(分别运行在10K和20K赫兹重复频率下)。获得非稳定流体-火焰相互作用的动态图像信息。
The pulse-burst duration of a compact burst-mode Nd:YAG laser is extended by one order of magnitude compared to previous flashlamp-pumped designs by incorporating a fiber oscillator and diode-pumped solid-state amplifiers. The laser has a linewidth of <2 GHz at 1064.3 nm with 150 mJ per individual pulse at 10 kHz. The performance of the system is evaluated by using the third-harmonic output at 354.8 nm for high-speed planar laser-induced fluorescence of formaldehyde in a lifted methane-air diffusion flame. A total of 100 and 200 sequential images of unsteady fluid-flame interactions are acquired at repetition rates of 10 kHz and
20 kHz, respectively.
在一个双稳湍流涡旋火焰中,对间歇性动态的时间-频率定位
Particle-laden Taylor-Couette流:高阶转变和径向局部波浪涡旋的证据
7根杆束的流体-结构相互作用:用实验数据对比数值模拟
汽车光学检测系统AIS
PT403型波长可调谐皮秒激光器
ANL系列高能量高重复频率DPSS纳秒激光器
APL4206 系列高能量皮秒激光放大器
UltraFlux FF/FT 5000 高能量可调谐飞秒激光器系统
UltraFlux FT300型波长可调谐飞秒激光器系统
Ekspla 超高功率激光器系统SYLOS 2A
LaVision PTUx 可编程时间控制单元
LaVision 用于粒子成像测速PIV的相机
LaVision StrainMaser 全场应变测试系统组件
LaVision 用于数字图像相关DIC的相机
LaVision StrainMaster 数字图像相关分析软件包
LaVision 标定板
LaVision StrainMaster 形变应变成像测量系统
LaVision StrainMaster DVC 体视全场应变测量系统
