用和频光谱(SFG)方法测量有机场效应晶体管半导体/绝缘体界面累积电荷分布
2019/03/07   下载量: 4
方案下载
应用领域 半导体
检测样本 其他
检测项目
参考标准 暂无
采用立陶宛Ekspla公司的由PL2231-50型脉冲皮秒激光器,PG501-DFG1P高能光学参量发生器构成的和频光谱测量系统,对有机场效应晶体管半导体/绝缘体界面处累积电荷分布进行了实验测量研究。
方案下载
配置单
方案详情
      Charges accumulated at the semiconductor/insulator interface of a top-contact bottom-gate organic eld-effect transistors (OFET) with a channel length/width of 1000 um/1000 um while applying a negative gate voltage are visualized in a probe region of 4 mm  4 mm by electric- eld induced sum-frequency generation spectroscopy. It is found the charges are accumulated not only inside but also outside the channel of the OFET. The accumulated charges are also found to be uniformly distributed on the semiconductor/insulator interface. The resolution of
this mapping technique is explored to be 0.34 mm in the horizontal direction and 0.32 mm in the vertical.
上一篇 在一个双稳湍流涡旋火焰中,对间歇性动态的时间-频率定位
下一篇 用振动和频光谱学(VS-SFG)方法研究花生酸朗缪尔单分子膜与三价离子La3+和Fe3+的相互作用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 欧兰科技 方案 用和频光谱(SFG)方法测量有机场效应晶体管半导体/绝缘体界面累积电荷分布
