方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 移液器消毒灭菌标准 |
对我们的实验结果的准确性和精确性起着不小的作用,因此为了提高我们的实验效果。消毒只是要求使移液器上 的活菌控制在一定范围内,达到无害化水平即可;而灭菌则更严格些,要求消灭所有活菌。
移液器如何进行消毒灭菌处理
移液器虽小,但是作为实验室常规仪器之一,对我们的实验结果的准确性和精确性还是起着不小的作用,因此为了提高我们的实验效果,在本文要说说移液器的消毒灭菌处理。对于移液器而言,移液器的消毒和灭菌这两个概念经常被大家混为一谈。而事实上,两者是有一定区别的:消毒只是要求使移液器上
的活菌控制在一定范围内,达到无害化水平即可;而灭菌则更严格些,要求消灭所有活菌。因此,灭菌的处理要求要高于消毒。
一、移液器消毒
移液器消毒有两种方法:
1.化学消毒。简单说来,就是用酒精等擦拭移液器的外表面,然后晾干即可。这对于所有移液器品牌而言应该是都可以做到的;如果说有某种移液器无法用化学消毒这种方法来进行消毒的话,只能证明其外壳的材质非常之差。
2.紫外线消毒。就是用紫外线照射移液器的表面,通过破坏细胞的DNA结构来达到消毒的目的。紫外线消毒的时间取决于辐射强度和细菌对紫外线的抵抗力强弱。大多数品牌的移液器是可以用紫外线消毒的,但仍需要事先与供应商进行确认,并非所有的移液器都能进行紫外线消毒。
二、移液器灭菌
1、如果是不可整支消毒的移液器,先用灭菌袋、锡纸或者牛皮纸等材料包装需要灭菌的部件,121°C,1bar大气压,20分钟;灭菌完毕后,在室温下完全晾干后,给活塞上油,再进行组装
2、如果是可整支消毒的移液器,则可以将整支移液器放置于121°C,1bar大气压,进行20分钟的整支高温高压消毒。
3、如果有些移液器不能进行高温高压消毒,但是又需要用于某些特殊的操作,比如RNA提取等,如果担心移液器被污染影响实验结果,那么就用75%的乙醇清洗移液器的头部。
如果是用于提取RNA要用无RNase污染的75%乙醇。
注意:半支消毒的移液器不可以进行整支消毒,否则会出现读数部位变色,读数不准等明显现象。
三、移液器上DNA污染的去除
我们先来说说处理方法:
1、10X储藏液稀释成1倍缓冲液,将移液器下半部分被拆卸下来的内外套筒,在95°C下浸泡30分钟。
2、用蒸馏水将套筒冲洗干净。
3、在60°C下进行烘干处理,或者完全晾干。
4、在活塞表面涂上硅油并组装部件。
清洗液,10X储藏液的配制:
30.6g Nacl
39.2g Glycine
523ml H2O
加1N HC1 至1000ml
深圳市诺亚迪化学科技有限公司
Acura manual 825可调微量移液器
manual 865连续微量分液器使用维护技巧
稀释移液器-瑞士Socorex
7-脱氢胆固醇,C12115000.100MG,[434-16-2] Dr.E
4-氨基联苯-d9,1mL,XA10173041AC[344298-96-0] Dr.E
氘代4,4-DDE(d8),100ng/ul于丙酮,1.1mL,[93952-19-2] Dr.E
2-氯苯酚-3,4,5,6D4,1.1mL,XA11470100AC[93951-73-6] Dr.E
2-氨基萘-d7,1mL,XA10206356ME[93951-94-1]
2,4-二甲基酚-3,5,6-D3,certified,100MG,[93951-75-8]
2,4-二氯苯酚-3,5,6D3,50MG,[93951-74-7]C12451100
氘代1,4-二氯苯D4,100MG,C12372100[3855-82-1]
1,2-DichloroethaneD4,2000ng/ul,1mL,YA12422300ME[17060-07-0]
氘代1,2-二氯乙烷D4,100MG,CA12422300[17060-07-0]
1,2-二氯苯-D4,1mL,YA12370100ME[2199-69-1]
叔丁基对羟基苯甲醚(含2-和3-异构体),BHA100MG,[25013-16-5]
核糖醇/侧金盏花醇Adonit,100MG,C10046500[488-81-3]
D-山梨糖醇(山梨醇)D-Sorbit,250MG,C16972500[50-70-4]
L(-)-山梨糖L(-)-Sorbose,250MG,C16972600[87-79-6]
