方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | HJ605-2011土壤和沉积物,挥发性有机物的测定 |
PTC-III型固/液吹扫捕集仪是一款带电子冷阱的70位固液一体全自动吹扫捕集仪。可以将液体样品自动精确取样到吹扫瓶中进行吹扫捕集,也可以对固体样品自动加入蒸馏水振荡混合直接进行吹扫捕集。自动进样器利用XYZ三维直线运动部件、电动五通阀和注射泵自动完成70个样品位的蒸馏水洗针、洗瓶、样品润洗和液体样品的自动定量取样,还可以完成固体样品的自动定量注水和磁搅拌。 此款吹扫捕集仪样品工位是70位,大大提高了工作效率!
吹扫捕集部分采用电动六通阀和电磁阀相结合,可以编程自动完成固体/液体样品的干吹、吹扫、脱附、进样、排液和反吹六个过程,吹扫温度、冷阱温度、脱附温度、除水温度、洗脱水温度和管路加热温度可以独立设置,并且在进样时输出同步信号,可以同时启动色谱和工作站。
吹扫捕集仪采用自动进样设置,样品工位多,大大提高了工作效率和准确度
热解吸仪易损件的维护
热解吸仪故障排除方法
热解吸仪更换针头的方法
