方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环保 |
检测项目 | |
参考标准 | 《GB50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制规范》 |
AutoTDS- Ⅰ型热解吸仪是一款全自动直接进样热解吸仪,气路采用电动六通阀和电磁阀相结合,可以自动编程完成吸附管的解吸、进样和反吹三个过程,吸附管加热和管路加热温度可以独立设置,并且在进样时输出同步信号,可以同时启动色谱和工作站。
1、可以使用毛细柱或填充柱;
2、可以热解吸后手工进样或热解吸后直接进样。与热解吸后手工进样的气相色谱法和二硫化碳提取气相色谱法相比,直接进样简化了操作步骤,降低了系统误差,大大提高了方法的灵敏度,同时可以减少操作过程中空气污染对实验人员的危害。
3、所做标准曲线(标准系列)所涵盖的苯浓度范围适中(标准
曲线范围相当于取样 10L 所对应的空气中苯浓度范围:0.01mg/m 3 ~
0.20 mg/m 3 , “规范”规定的空气中苯浓度限量为 0.09 mg/m 3 )
热解吸仪易损件的维护
热解吸仪故障排除方法
热解吸仪更换针头的方法
