方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制规范 |
操作简单,采用微机控制,可自动编程执行解吸的三个过程:解吸、进样、反吹;具有标样模拟采样功能;提供同步接口,在进样的同时可以同时启动色谱和工作站。
仪器使用标准:《GB50325-2010民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《HJ 583-2010环境空气 苯系物的 测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》等标准中对热解吸仪的要求。
测定原理为:用 Tenax-TA 吸附管采集一定体积的空气样品,空气中的挥发性有机化合物保留 在吸附管中,通过热解吸装置加热吸附管以得到挥发性有机化合物的解吸气体, 然后将其注入气相色谱仪进行色谱分析,以保留时间定性,以峰面积定量。
热解吸仪易损件的维护
热解吸仪故障排除方法
热解吸仪更换针头的方法
