超快激光器是光学显微镜和激光科学应用的非常强大的工具。光的飞秒脉冲在光学部件中透射或者反射时,会自然的分散,从而导致能量峰值的减弱。为维护脉冲的性能,定量和控制光的分散是非常重要的准则。
Semrock 自豪的宣布,新发布 PulseLine™ 系列光学产品,该系列产品专门设计用于飞秒脉冲激光应用。我们初始的产品包括三个高反射率的反射镜,专门优化用于控制钛:蓝宝石超快激光器旋转范围内的光斑脉冲。
对于 45 度的光束控制应用, 产品 FS01 – S-pol (FS01-MTiS45S-25.4) 和 FS01 – P-pol (FS01-MTiS45P-25.4) 反射镜拥有 >99.2% 的反射率,同时可以定量和重复群延迟扩散 Group Delay Dispersion (GDD) 的特性功能。
对于 0 度角的入射应用,产品 FSO1-MTiSOSP-25.4 反射镜提供了 >99% 反射率(范围 650-1100 nm),同时可以定量和重复群延迟扩散 Group Delay Dispersion (GDD) 的特性功能。
我们所有的 PulseLine 系列产品都使用 IBS 硬镀膜工艺制造,拥有无与伦比的超高激光损伤阈值,也拥有持久稳定的产品性能。
测量我们所制造的产品 - Semrock 如何对待分散特性 Semrock
如何优化糖化血红蛋白分析仪器(Hb1Ac)中的进样阀?
滤光片知识:检测滤光片的划痕/麻点
UHPLC(超高效液相色谱)的故障诊断:管路连接
与我们合作,满足您的定制滤光片需求
