基于led的光源已逐渐广泛应用于荧光成像。但在大多数成像系统的配置中,因为用户仍在使用传统的为汞灯和氙灯设计的滤光片组,led光源的潜能尚未得到完全的发挥。相对于这些传统的宽带光源,新型led光源的光谱信号和能量分布有显著的不同。 因此,用于新型led 光源的传统滤光片组可能没法提供最佳的性能。 semrock针对当今市场上最流行的led光源,配合其独特的光谱峰值,研发生产了适用于led光源的滤光片组。 这些滤光片组既传递最亮的信号,同时又提供最高的信噪比(对比度),可广泛用于一系列荧光蛋白的成像。
semrock巧妙设计了基于led光源的滤光片组,单带通和对应的多带通滤光片组都使用通用的激发滤光片,简化了在光源端的滤光片的安装工作。 这样的好处是不但提供了无缝的单色和多色滤光片组的切换,也显著的降低了客户的成本。
led 四带通多激发滤光片组,适用于 dapi, fitc, tritc & cy5: led-da/fi/tr/cy5-4x-a
如以上光谱图所示,semrock 的 适用于led光源的滤光片组可用于覆盖当今市面上最流行的led光源的特征光谱峰值。
semrock 的 led光源专用滤光片组经过了专门的光谱优化选择,因此,研究者可以得到从几分之一到几倍的亮度增加(相对于使用适用于传统宽带光源的滤光片组)。如以下信号性能图所示,led-da/fi/tr/cy5-4x-b 滤光片组带来了20%-40%的 dapi 和 tritc 通道信号的增加,cy5 通道(相对于适用于传统宽带光源的 da/fi/tr/cy5-4x-b 滤光片组)的信号更是增加了好几倍。优化的激发和发射滤光片也带来 fitc和tritc通道的近 50%的性能提升。(使用lumencor's spectra x light engine® 光源;全部使用semrock 的led-da/fi/tr/cy5-4x-a 滤光片组 vs lumencor's spectra x light engine® 自带激发片+semrock的分光片/发射片)。
semrock 现在提供 十四种荧光滤光片组 ,包括单色、全多色、和pinkel系列配置的滤光片组,全部经过光谱优化,适用于当今市场上主流的led光源的激发光输出!全部滤光片组都在以下产品册中 点击下载.
如何优化糖化血红蛋白分析仪器(Hb1Ac)中的进样阀?
滤光片知识:检测滤光片的划痕/麻点
UHPLC(超高效液相色谱)的故障诊断:管路连接
与我们合作,满足您的定制滤光片需求
