手动进样阀故障排除指南连载(一)
前端进样手动进样阀的使用技巧
进样阀的使用技巧
7125型、7725型以及其它型号的前端进样手动进样阀可采用部分进样和完全进样两种进样方式。以下为操作过程:
注射样品的步骤
a) 将手柄扳至load(进样),将注射器插入针孔,直到无法再进入
b) 分配样品;迅速将手柄扳至inject(注射)
c) 拔出注射器
d) 等到准备注射下一种样品,将手柄扳回load
在inject而非load位置进行清洗
将手柄扳至inject,就可以拔出注射器,但要将手柄保持在inject位置,让环路以流动相进行连续冲洗。
每次注射完毕都要对针孔进行手动冲洗以避免交叉污染,这是非常必要的。端口直接连通设计获得了专利。注射器针头与进样环路的末端直接相连,样品在没有任何连接物的阻碍下直接进入环路,准备下一次进样。
每注射十次或二十次后对针孔进行冲洗是一个很好的习惯。这可使其充满液体,并可对针头进行冲洗,可以稀释当注射器进出该端口移动时任何污染该区域的样品。还可以使针孔和废液管充满溶液,防止空气意外进入环路。冲洗时使用0.1~1ml的流动相。冲洗时应使注射器处于inject位置,这样流体就可以绕过环路直接流出废液管,因为环路已经被泵冲洗过了。
使用针孔清洁器而不是针进行清洗
使用针孔清洁器(一个小的teflon零件,不带有针),idex health & science 的零件编号为7125-54,附于注射器上。该清洁器能对针孔在全长度内进行全完清洁。而针即使完全插入也无法做到。
注入的样品体积不可等于环路体积
如果这样的话,漏出废液管的样品损失会高达20%,使产品精度大幅度降低。所以进样体积应小于环路体积的50%(部分进样)或大于200%(完全进样)。
20μl进样环路并不实际等于20μl回路
环路尺寸为额定尺寸。由于管孔公差,实际尺寸会有所差异。所用管路并未进行校准。大环路(2ml)的精度大约为5%,中环路(20μl)的精度大约为10%,小环路(5μl)的精度大约为30%。尽管完全进样时精度(重复性)最好,但若必须准确知道实际注射的体积,需使用部分进样方式。
废液管与针孔应处于同一水平面
将废液管末端调节至与针孔同一水平面,这样液体就不会被虹吸出去。虹吸作用将空气吸入环路。残留于针孔内的液体会冲洗注射器针头,这样就可以防止样品残渣淤积在端口壁上。
使用合适的注射器针头
针头应该为22规格,外径0.7mm(5cm,2英寸),长5.1cm (2英寸)90o针头(方端)且无电锥度。3725型需要16规格的针(外径1.6~1.7mm),长度相同。
未完待续。下一期预告:讲讲泄漏问题
如何优化糖化血红蛋白分析仪器(Hb1Ac)中的进样阀?
滤光片知识:检测滤光片的划痕/麻点
UHPLC(超高效液相色谱)的故障诊断:管路连接
与我们合作,满足您的定制滤光片需求
