PTA样品在测色过程中受到光源UV含量的影响。UV含量不同,得到的测量值也不同,其中差异主要体现在b值。在此我们分析影响测量值的几点因素,总结需要关注的几点问题,把握好这些对于数据一致性具有重要指导意义。
1. 型号不同
不同型号的仪器,硬件配置不同,光源往往有差异(卤钨灯colorview,闪光氙灯LabScanXE、ColorFlex EZ,全光谱LED灯Agera),不同光源的紫外光含量不一致会导致测量结果出现差异。实际测量中,对于不同型号的仪器,往往通过统一测量模式,如包括/去除紫外光、自定义紫外光含量、校准公式等模式保持测量结果尽可能接近。
2. 型号相同,测量模式不同
HunterLab软件中的UV校正模式有四种:UV去除、UV微量、UV校准、UV自定义。UV去除模式下,光源中的UV被全部滤除;UV微量模式下,光源模拟含有微量UV的正常太阳光的光谱,随着光源老化,这部分UV会发生变化;UV校准模式下,用标准的荧光校正板校准光源,可以保持UV能量和国际标准尽量接近。值得注意的是,荧光校正板内含荧光物质,需要保存在适当条件下并定期更换以防止失效,带来结果误差;UV自定义在不考虑光源本身UV是否标准的情况下,允许用户自定义设置UV量,使其达到和目标值相同结果。在此基础上,选择不同的UV模式会直接导致含荧光增白剂样品测量结果的出现差异。实际测试中,只有相同模式下的测量结果才具有直接比较的意义。
3. 型号相同,软件版本不同
在HunterLab最早使用的软件universal中,UV滤片起算点是400nm,而目前软件EasyMatch QC中,UV滤片起算点为420nm。由此可见,软件更新等同样会影响仪器的测试结果。另外例如,实际测试中,为了将实验数据向旧仪器数据进行靠拢,一些用户选择自定义一个UV值使得结果接近之前的UV去除模式。但目前新一代Agera没有UV自定义模式,只能用编辑公式的方法来校准曲线使得结果接近以前UV去除模式。这一方面,这种方法是否对所有PTA样品都可适用,没有理论支持;另一方面,软件的更新是否存在内部误差我们无法准确得知。
4. 型号相同,软件相同,测量模式相同,但结果仍不一样
除了以上因素,仪器的光源老化,光路污染都会使其发生变化。这就使得不同寿命、使用环境下的仪器,光源照射到样品中的紫外含量都可能存在差异,导致数据的偏差。因此,考虑到测试的专业性及测试结果的稳定性,仪器需要定期维护保养,保证光源最佳,光路干净。
5. 总结和推荐:
在PTA样品的测量中,多种因素会影响光源的UV含量及稳定性,导致数据产生偏差。PTA行业应该严格规范测量有利于保证数据的准确及一致性,为此,提出以下几点建议:
1) 使用UV校准模式,定期用更新后的荧光校准板去校准光源的紫外含量;
2) 每次校正完后都要使用白板和绿板重新测试,验证数据在标准范围内;
3) 统一测量孔径及测量方法,如是否垫玻璃;
4) 统一照明体和观察者,如D65/10°;
5) 尽量统一环境的温湿度
6) 定期维护保养仪器;
7) 其它。
GB 3143液体化学产品颜色测定方法
常用黄色(黄度)指数表征方法
ASTM E313黄色指数(黄度指数)YI简介
韵鼎国际参加“第五届全国锌铝镁产品发展及应用前景交流研讨会”
Aeros非接触式分光色度仪
美国Q-SUN氙弧灯试验机|加速氙灯老化试验机
Q-Lab氙灯老化试验箱Q-Sun Xe-3
美国HunterLab黄色指数仪Agera
HunterLab分光测色仪|色差仪UltraScan VIS
HunterLab全自动液体色度仪Vista(可测量雾度Haze)
HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO
在线非接触式分光测色仪
HunterLab-MiniScan EZ|便携式色差仪|测色仪|配绿板
HunterLab-ColorFlex EZ|色差仪|测色仪|45°/0°
测色电子眼Digieye
Kurabo红外油膜钝化膜测厚仪NR-2100IB
KURABO RX-350油膜测厚仪
Kurabo RX400 在线红外线油膜测厚仪
锂电池隔膜涂层测厚仪
