关键词:色差仪、紫外控制、UV、荧光增白
1. 为什么要进行紫外控制(UV Control)
荧光增白剂(FWA)通常用于纺织、造纸和塑料行业,使产品在阳光或其他包含紫外线(UV)的光源下观察时看起来更亮丽。下图说明了这种美白剂的光谱效应。请注意,高浓度的 FWA 在大约 420 nm 处将光谱反射率提高 100% 以上。
HunterLab的色差仪中,Agera、UltraScan PRO和UltraScan VIS具备紫外(UV)控制选项,该选项允许使用仪器获得的测量值更接近在日光照射下进行的目视评估,并允许仪器随着时间的推移更重复地测量荧光增白剂增强的样品。
与 ColorQuest 45/0、ColorQuest II Sphere、LabScan和SpectraProbe 等旧仪器中使用的卤钨灯相比,Agera、UltraScan VIS和UltraScan PRO中使用的氙灯光源和LED光源更接近自然日光。氙灯和LED的光谱分布(特别是紫外光与可见光的比率)仍然可以调整,以更接近使用电动紫外滤光片和校准荧光白标的 D65 日光光源。这使得对白化产品的测量能够更紧密地匹配肉眼在户外看到的颜色,提高不同仪器照明的一致性,并补偿灯的老化。定期执行的UV校准会不断将光线照射样品的特性调整到一致的水平,即使灯管本身发生变化也是如此。光源的光谱特性在其整个生命周期内可以保持一致,这对于使用寿命超过 100 万次闪烁的氙灯来说是一个有价值的特性!
2. 紫外线控制是如何进行的?
紫外线控制过程甚至在您的仪器运送给您之前就从美国HunterLab开始。HunterLab拥有一台主紫外线控制仪器,以及从德国海恩斯坦研究所获得的最新漂白白色棉花标准品。HunterLab使用这些棉花标准品和主仪器将校准的Ganz白度值应用于荧光转移标准品,然后随仪器一起提供给您。对于Agera、UltraScan PRO 和UltraScan VIS,该标准是稳定的白色塑料。
收到仪器后,先进行标准化,表明您希望使用校准后的紫外滤光片位置,标准化完成后再开始紫外校准。读取荧光标准板并向软件指示校准值。然后,软件会自动调整电动紫外滤光片的位置,直到传感器读取的白度值与荧光标准品的校准值相匹配。然后,该UV滤光片位置将保持不变,直到下次执行UV校准。软件的用户手册中提供了有关执行紫外线校准的具体说明,因为紫外线过滤电机的控制是通过软件实现的。
UV校准程序应每周重复一次,每次更换仪器灯时也应重复。荧光标准板也应定期更换,因为它会随着反复暴露在紫外线下而褪色。Agera、UltraScan PRO 和 UltraScan VIS 荧光标准板允许您通过与标准品的未接触区域进行比较,定期评估校准中使用的标准品的降解情况。按照用户手册中的说明执行此比较。
如果您选择使用经过校准的紫外滤光片位置进行某些测量,则应将其用于使用该仪器进行的所有常规测量。
您还可以通过插入UV滤光片来消除光源中的UV分量。这消除了所有 UV 诱导的荧光,因为没有UV光可以到达样品以激发它。
如果将带有UV滤光片的样品读数与带有UV滤光片在其标称位置1的样品读数进行比较,则可以量化FWA的影响。ASTM方法 E1247 “通过分光光度法识别物体颜色标本中荧光的标准测试方法”中描述了一种方法。包含和排除UV(分别为UV滤光片输出和输入)的光谱曲线示例如下所示。在较低波长下,UV excluded 曲线远低于UV included 曲线。
标称UV滤光片位置是在工厂确定(和设置)的部分进入位置,为测量非荧光样品提供最佳和最一致的D65日光近似值。
更多信息了解,请联系HunterLab中国售后与技术服务中心,上海韵鼎国际贸易有限公司
Hunter Lab仪器需要定期维保吗?为什么要定期维保?多久做一次维保?
番茄酱色差仪所用标准番茄红板版本的更新
样品应该选择黄色指数还是白度指数来测量?
HunterLab色差仪Agera、LabScan XE和ColorFlex EZ测量塑料粒子颜色的
Aeros非接触式分光色度仪
美国Q-SUN氙弧灯试验机|加速氙灯老化试验机
Q-Lab氙灯老化试验箱Q-Sun Xe-3
美国HunterLab黄色指数仪Agera
HunterLab分光测色仪|色差仪UltraScan VIS
酸洗比色 色度计 GBT2012 ASTM 848符合 自动制样
HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO
在线非接触式分光测色仪
HunterLab-MiniScan EZ|便携式色差仪|测色仪|配绿板
HunterLab-ColorFlex EZ|色差仪|测色仪|45°/0°
测色电子眼Digieye
Kurabo红外油膜钝化膜测厚仪NR-2100IB
KURABO RX-350油膜测厚仪
Kurabo RX400 在线红外线油膜测厚仪
锂电池隔膜涂层测厚仪
