番茄酱色差仪所用标准番茄红板版本的更新
关键词:番茄酱、番茄红板、番茄色差
番茄红板总共有3种,分别是USDA/UC-Davis,BCR-400,HunterLab Tomato瓷砖。
20 多年前,美国农业部/加州大学戴维斯分校实验室销售了番茄软标准品。这是一罐经过加工的番茄酱,分数经过校准。人们可以购买这种酱汁并用它来调整他们的色度计读数。HunterLab创造了一种番茄红的瓷质搪瓷钢砖,与番茄软标准颜色匹配,而HunterLab将这些瓷砖与软番茄标准挂钩,因此客户无需处理一次性使用的番茄软标准。取而代之的是,他们可以购买这块瓷砖来修正他们的仪器。
1991年,欧洲共同体在陶瓷背衬砖上创造了一种高铅玻璃釉,颜色为红色,模仿李子番茄。这种瓷砖被称为BCR-400瓷砖。该瓷砖的不同之处在于,在1991年期间,生产的所有BCR-400瓷砖都是在HunterLab D25上测量的,并分配了校准值。这些瓷砖被存放起来,并在要求时出售。到2015年,它们不再可用。
至于这些瓷砖的未来可用性,我们对欧盟和EPA以及他们希望从我们的存在中去除铅和其他重金属的愿望存在问题。用于为HunterLab USDA/UC Davis红色瓷砖和BCR Tomato瓷砖创建红色阴影的颜料现在已被禁止并且不再可用。现有的USDA/UC Davis和BCR瓷砖仍在使用中,但不再出售。
看到需要番茄挂钩瓷砖,HunterLab有一种专门配制的瓷砖,与不再可用的BCR番茄瓷砖接近,但由于使用了不同的颜料,因此并不匹配。我们称此瓷砖为HunterLab Tomato瓷砖。所有HunterLab Tomato瓷砖都在ColorFlex上,并在 HunterLab C/2 坐标中分配值。这确保了这些瓷砖以与BCR-400相同的方式进行共同分配。
请注意,由于颜色不匹配,因此这些瓷砖的 L、a、b 值和 a/b 比率存在差异。
番茄红板联校的目的,是提高使用相同类型分光光度计的多个用户之间关于番茄色差的一致性。仅当每个分光光度计使用相同类型的番茄红板联校时,才会生效。如果一个客户切换到新的番茄红板,则共享数据的所有其他客户都需要切换到新的同类型的番茄红板。
由于三种类型的瓷砖的颜色不同,它们具有不同的标准值。所以联校后测得的番茄色差,也会存在一定差异。
为了保证番茄色差的一致性,关于番茄红板,建议每年更换,最长不建议超过三年。或者将番茄红板的进行重新校准。
更多信息了解,请联系HunterLab中国售后与技术服务中心,上海韵鼎国际贸易有限公司,联系电话021-61455229。
阅读3次
最新动态
当前位置: 韵鼎国际 动态 番茄酱色差仪所用标准番茄红板版本的更新
