常用黄色(黄度)指数表征方法
在视觉上,样品的黄度是同灼烧、沾污、光照降解、化学品的暴露和加工相关联,因此黄色指数(Yellowness Index,YI)主要用来测定这类现象的黄化程度。
常用的黄色程度表征指数有YI E313、YI D1925、Platinum-Cobalt、APHA、Hazen、Saybolt、Gardner、ASTM色度。适用对象既可为清澈、近无色的液体或固体(透射模式),又可为近白色、不透明固体(反射模式)。
E313黄度指数YI E313简介
YI E313是由ASTM E313推荐的黄度指数,适用于D65和C标准光源(也称标准照明体)。2020年采用的计算式为:
其中X、Y、Z分别为CIE三刺激值,CX、CZ为系数(其值随标准光源、标准观察者角度而变,参见table 1)。
YI E313适用于主波长在570-580nm的样品,或Munsell色调约在2.5GY-2.5Y范围内。YI E313可用于比较相同材质和外观的样品,比如样品的光泽、纹理、厚度(半透明或透明样品)、透光性应较接近。
YI D1925是由ASTM D1925(Test Method for Yellowness Index of Plastics)推荐的黄度指数,1962年采纳的计算公式为:
该计算式只用于C/2°,并于1995 年退出,但这个公式仍能提供有用的信息,
YI E313和YI D1925均可用于纺织、涂料、塑料行业,也可用于近白色或近无色的物体。
Platinum-Cobalt(Pt-Co,铂-钴)色度、APHA色度、Hazen色度是相同颜色标尺的三个名称,三者均以铂钴标准溶液为参比,但三者的使用范围稍有不同。一般来说,APHA色度用于废水行业进行水质分级;Hazen用于描述说明液态产品的色度 (单位:HU);Pt-Co色度适用于稍带黄色、接近无色、清澈无雾度、光吸收特性近似铂钴标准溶液的液态样品,它表征的是液体样品的黄度。
Saybolt色度是ASTM D156推荐的用于描述清澈石油液体颜色的色度,它的取值范围为-16(最黑) to +30(最亮)。
Garnder色度是ASTM D1544推荐的用来表征树脂等产品的透射色的方法,这些产品的颜色相对与用Pt-Co色度表示的产品来讲,偏向于暗黄色、棕色、褐色。
ASTM色度是ASTM D1500推荐的色度,它的取值范围为0.5-8.0。
对于样品的测试次数,请参考ASTM E1345。对于可能含有荧光的样品,请参考ASTM E991、ASTM E1247、ASTM E991选择合适的测色仪。
在众多客户中,考虑到国标2409、行标3862、国标39822以及美标6290的共同影响,选择测量YI E313所用黄色指数仪比例中,HunterLab Agera替代LabScan XE型号,占据了大部分市场份额,其主机光学结构是0°/45°,测量孔径是52mm,配有UV校正功能,标配的标准白板和标准绿板都带有可溯源的颜色数据,用于实时了解仪器的标准状况。HunterLab ColorFlex EZ约是1/10的份额,其它品牌型号零散分布,数据差异大。
但在ABS、PC、TPU、PS这几个领域,HunterLab 两款积分球d/8°型号的色差仪UltraScan PRO和UltraScan VIS却是行业首选,占有率超高。UltraScan PRO和UltraScan VIS被用来测量粒料、注塑后的片材以及溶液的YI E313、L*a*b*颜色、反射率、透光率、甚至雾度等指标。其它品牌型号零散分布,数据差异大。
透明样品如薄片、薄膜、化工液体等常见的黄色程度表征,通常用HunterLab的Vista型号来实现。相比行业内五花八门的各类液体色度仪,Vista的优势很明显,它能一键同时测量铂钴Pt-Co、塞波特Saybolt、加德纳Gardner、黄色指数YI E313、石油产品色度、酸洗色度国标和美标、Hunter Lab、 CIE L*a*b*、ASTM D1003(GB2410等同)雾度等多指标,这些指数的权威性值得客户拥有,经过供应链的数据比对和标准测试,Vista用有ISO、ASTM、GB、HG等多重保障,数据可靠,而且配有全光谱LED光源,使用寿命超过5年不用换灯,价格低廉,性能超高,非常领先。
更多关于铂钴Pt-Co、塞波特Saybolt、加德纳Gardner、石油产品色度、酸洗色度等的描述,请联系HunterLab中国代理服务商韵鼎公司,HunterLab公司是创立Hunter L、a、b颜色空间、Hunter白度的公司,为颜色检测奠定了基础,在化工领域有庞大的用户群体,影响力很大。韵鼎公司作为HunterLab中国区代理商,参与多项化工颜色产品的国标、行标和企业标准的起草,做出巨大贡献,在仪器的选型、数据的分析、仪器一致性问题的解决、快速服务等领域有突出能力。韵鼎为您提供一等一性价比的HunterLab颜色解决方案,欢迎您随时咨询。
香料的颜色测量
色差仪如何通过紫外控制来模拟日光?
Hunter Lab仪器需要定期维保吗?为什么要定期维保?多久做一次维保?
番茄酱色差仪所用标准番茄红板版本的更新
Aeros非接触式分光色度仪
美国Q-SUN氙弧灯试验机|加速氙灯老化试验机
Q-Lab氙灯老化试验箱Q-Sun Xe-3
美国HunterLab黄色指数仪Agera
HunterLab分光测色仪|色差仪UltraScan VIS
酸洗比色 色度计 GBT2012 ASTM 848符合 自动制样
HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO
在线非接触式分光测色仪
HunterLab-MiniScan EZ|便携式色差仪|测色仪|配绿板
HunterLab-ColorFlex EZ|色差仪|测色仪|45°/0°
测色电子眼Digieye
Kurabo红外油膜钝化膜测厚仪NR-2100IB
KURABO RX-350油膜测厚仪
Kurabo RX400 在线红外线油膜测厚仪
锂电池隔膜涂层测厚仪
