塑料黄色指数公式是选HGT3862还是YIE313
塑料行业常用的黄色程度表征指数有HGT3862和YI E313等,很多客户都在问,到底选哪一个,光源视角该怎么选的问题。
首先,二者公式都是如下结构:
其中X、Y、Z分别为CIE三刺激值,CX、CZ为系数(其值随标准光源、标准观察者角度而变,参见table 1)。HGT3862里的CX、CZ系数不同于E313,是1.28和1.06,用的是C光源2°视角下的小数点后两位数据。
关于小数点后两位和后四位的描述,韵鼎在YIE313解读中已经描述很清楚了,如有需要,请和韵鼎联系。
GBT2409和HGT3862非常相似,我们很多塑料客户在引用这个标准。但由于其引用的黄度指数公式和ASTM YID1925的一致,在全球范围内已经在上世纪90年代废止,原因在YIE313解读中。
其次,数据一致性和稳定性的延续问题。
常年来,客户可能的情况是,1、选择了某种光学结构的黄色指数仪,比如HunterLab 0°/45°的LabScan XE或者Agera,UltraScan Pro或UltraScan VIS,各种校正模式验证仪器正常,比如紫外去除或包含的模式,D65或C光源的选择,10°或2°视角的选择,孔径是51mm还是25mm的选择等等,这是固定的;2、选择了HGT3862的公式;3、如果测量塑料片材样品,可能一致是单层反射口测试,有的客户垫白,有的垫黑,所背衬的白和黑板不一致,也可能都试图在校正时扣零。如上方法使得客户得到的数据可能是稳定的,当大生产的数据出现偏差时,客户往往怀疑是仪器的问题,因为大生产数据不稳定带来的影响是巨大的。
为此,我们的答案是这样的:
1、 如果集团或下游客户要求HGT3862方法,可以继续下去,但要知道3862公式的缺陷和弃用原因,如果条件允许了,将来可以换成正确的方式;
2、 如果没有要求HGT3862方法,请使用YIE313公式,D65/10°条件,测量塑料粒子选0°/45°或45°/0°结构,32mm以上直径的反射口孔径板,条件允许,请记住90%+(约)的客户选择的是50mm孔径以上的孔径。如果测量压条或样片,选择孔径>12mm即可,越大越稳定。
3、 如果同行大多数客户选择了相同的光学硬件结构,比如某几个行业客户基本都选积分球色差仪,建议和客户一致。在GBT39822里对几种光学结构都作了介绍,可以结合标准和行业习惯共同选择;
4、 将同一批样品做两次数据,一次是下游规定的HGT3862(比如)公式,另一个是按3862和ASTM D6290的方式做样,二者看有没有线性关系,做一个关联,将来在数据变化时可以多一个备份。
想更多了解测量颜色的问题,请立即联系上海韵鼎公司颜色专家,他们将介绍如何判断色差仪的准确性,如何测试塑料粒子,如何对比色板的色差,如果测量半透明塑料板的颜色等等您关心的问题。
在众多客户中,考虑到国标2409、行标3862、国标39822以及美标6290的共同影响,选择测量YI E313所用黄色指数仪比例中,HunterLab Agera替代LabScan XE型号,占据了大部分市场份额,其主机光学结构是0°/45°,测量孔径是52mm,配有UV校正功能,标配的标准白板和标准绿板都带有可溯源的颜色数据,用于实时了解仪器的标准状况。HunterLab ColorFlex EZ约是1/10的份额,其它品牌型号零散分布,数据差异大。
但在ABS、PC、TPU、PS这几个领域,HunterLab 两款积分球d/8°型号的色差仪UltraScan PRO和UltraScan VIS却是行业首选,占有率超高。UltraScan PRO和UltraScan VIS被用来测量粒料、注塑后的片材以及溶液的YI E313、L*a*b*颜色、反射率、透光率、甚至雾度等指标。其它品牌型号零散分布,数据差异大。
HunterLab公司是创立Hunter L、a、b颜色空间、Hunter白度的公司,为颜色检测奠定了基础,在化工领域有庞大的用户群体,影响力很大。韵鼎公司作为HunterLab中国区技术授权合作伙伴,参与多项化工颜色产品的国标、行标和企业标准的起草,做出巨大贡献,在仪器的选型、数据的分析、仪器一致性问题的解决、快速服务等领域有突出能力。韵鼎为您提供一等一性价比的HunterLab颜色解决方案,欢迎您随时咨询。
香料的颜色测量
色差仪如何通过紫外控制来模拟日光?
Hunter Lab仪器需要定期维保吗?为什么要定期维保?多久做一次维保?
番茄酱色差仪所用标准番茄红板版本的更新
Aeros非接触式分光色度仪
美国Q-SUN氙弧灯试验机|加速氙灯老化试验机
Q-Lab氙灯老化试验箱Q-Sun Xe-3
美国HunterLab黄色指数仪Agera
HunterLab分光测色仪|色差仪UltraScan VIS
酸洗比色 色度计 GBT2012 ASTM 848符合 自动制样
HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO
在线非接触式分光测色仪
HunterLab-MiniScan EZ|便携式色差仪|测色仪|配绿板
HunterLab-ColorFlex EZ|色差仪|测色仪|45°/0°
测色电子眼Digieye
Kurabo红外油膜钝化膜测厚仪NR-2100IB
KURABO RX-350油膜测厚仪
Kurabo RX400 在线红外线油膜测厚仪
锂电池隔膜涂层测厚仪
