问题:样品应该选择黄色指数还是白度指数来测量?
关键词:白度指数、黄色指数
样品的表面颜色,一定程度上反应出其品质。如果样品有对应的标准,如塑料行业,参考GB/T 39822-2021《塑料 黄色指数及其变化值的测定》。但是如果没有相应的标准可供查询,又该如何选择呢?
白色是纯度和新鲜度的颜色,是无污染的标志。白色表面是指在整个可见光谱中均匀反射,同时吸收水平非常低的表面。白度指数通常在蓝黄色维度上存在偏差。光谱蓝色部分的吸收会导致视觉变黄。这种黄度与烧焦、弄脏以及因光照、化学暴露和加工而导致的一般产品降解有关。黄度指数主要用于用单个值量化这些类型的降解。本应用说明考虑了几种最常用的黄度和白度指数以及使用它们的行业。
白度指数正在寻找白色,并且通常在蓝黄色维度上存在偏差。这意味着,如果白色材质比白色更浅或略偏蓝,则会获得较高的白度指数值,而如果白色材质比白色更暗或略偏黄,则会获得较低的白度指数值。
黄度指数主要用于量化透明、近乎无色的液体或固体的透射率和近白色、不透明的固体的反射率。大多数可用索引都基于CIE XYZ,但会将计算汇总为单个值。
ASTM E313 黄度和白度
美国标准测试方法(ASTM)定义了纸张、油漆和塑料的白度和黄度指数,尽管它在许多行业中得到广泛使用。E313白度指数用于测量任何近白色材料。相反,ASTM的E313黄度指数用于确定样品颜色偏离理想白色的程度。
如果您正在寻找指数但没有推荐,那么E313是适合您产品的标度。
ASTM D1925黄度
ASTM D1925方法于1995年被撤销,但该公式仍然提供了有用的信息。该指数始终以 C/2°计算,无论选择何种光源和观察者。该指数的重点是透明塑料的评估。根据定义,理论上的“完美白色”在整个可见光谱中的反射率值为100%,相应的比色值为L*=100.00、a*= 0.00和b*=0.00。如果白色项目接近白色,但不是白色,则它可能更暗(具有较低的 L*值),并且可能在红绿色维度(a*)或黄蓝色维度(b*)中略微有色度。
TINT 指数
作为补充,色调指数在红绿色维度上存在偏差,描述了接近白色的产品中偏绿或偏红的色调量。负色调值表示偏红色(略为正a*),而正色调值表示偏绿(略负 a*)。色调指数对颜色变化高度敏感,可以轻松量化白色材料之间非常小的批次间差异。使用 HunterLab仪器提供三种类型的色调:CIE Tint、ASTM E313 Tint和Ganz Tint。这些指数分别是CIE白度、ASTM E313白度和Ganz白度指数的配套指数。
更多信息了解,请联系HunterLab中国售后与技术服务中心,上海韵鼎国际贸易有限公司
番茄酱色差仪所用标准番茄红板版本的更新
HunterLab色差仪Agera、LabScan XE和ColorFlex EZ测量塑料粒子颜色的
ASBC啤酒颜色和浊度
HGT3862和GBT39822标准中黄色指数的区别
Aeros非接触式分光色度仪
美国Q-SUN氙弧灯试验机|加速氙灯老化试验机
Q-Lab氙灯老化试验箱Q-Sun Xe-3
美国HunterLab黄色指数仪Agera
HunterLab分光测色仪|色差仪UltraScan VIS
酸洗比色 色度计 GBT2012 ASTM 848符合 自动制样
HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO
在线非接触式分光测色仪
HunterLab-MiniScan EZ|便携式色差仪|测色仪|配绿板
HunterLab-ColorFlex EZ|色差仪|测色仪|45°/0°
测色电子眼Digieye
Kurabo红外油膜钝化膜测厚仪NR-2100IB
KURABO RX-350油膜测厚仪
Kurabo RX400 在线红外线油膜测厚仪
锂电池隔膜涂层测厚仪
