如何测量辣椒粉等样品的ASTA 色值和ICU色价?
2015/05/13   下载量: 18
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 固态复合调味料
检测项目 理化分析>外观透明度
参考标准 ASTA Method 20.1
对辣椒粉、辣椒红色素等而言,色价一定程度上反映色素含量的高低和产品着色能力的强弱,也是直接参与价格核算的重要依据之一。 本文针对ASTA 色值和ICU色价测量提出了一整套测量方法,可帮助用户快速精确测量样品的颜色、色价和色值。 测量所用仪器UltraScan VIS严格符合 CIE No. 15, ISO 7724/1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7, JIS Z 8722 (条件C)等标准要求。 UltraScan VIS采用512个二极管阵列的感光元件和高分辨率凹面全息光栅,杂散光更少,衍射效率更高,从而获得高分辨率。 UltraScan VIS提供标准白板、黑玻璃用于校正仪器;且标准白板带溯源数据,经久耐用,不易变色。如果测试过程中出现异常情况,可测量标准白板,并与溯源数据比对,可判断是仪器测量的问题还是样品的问题造成的。标准白板、标准绿板均溯源至美国国家标准技术研究所(NIST)。 UltraScan VIS还提供带溯源数据的标准绿板,用于检验仪器的长期稳定性。标准绿板带数据,经久耐用,不易变色。还可通过重复性测试验证测试结果的重复性。并提供钕镨滤色片用于检测波长精度,这是HunterLab独有的技术。 UltraScan VIS采用脉冲氙灯和双光路分光技术,氙灯每次闪烁,均产生一束测量光和一束参考光,可避免光源不稳定等因素的影响,保证测量值的准确性。此外,滤片的位置可自动调整,从而光源使用时间的延长对测试结果无影响,测试结果的重复性有保证。 UltraScan VIS的采用标准积分球,积分球内涂Spectraflect特殊涂层,涂层经久耐用,不会变黄、不会脱落,经年保持高反射率,从而保证测量结果的精准性。
方案下载
配置单
上一篇 为什么同一个样品,我的色差数据和别人色差仪测得的结果不一样?
下一篇 如何测量钛白粉的相对散射力?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 韵鼎国际 方案 如何测量辣椒粉等样品的ASTA 色值和ICU色价?
