3H-2000PW多站重量法蒸汽吸附仪,为全球首款真空多站重量法蒸汽吸附仪,属于研究级分析仪器,通过微量天平称量一定相对分压下样品吸脱附前后重量的变化来测定样品对特定蒸汽、气体的吸脱附量。
相比容量法,不采用任何折中近似处理,不存在无温区分布、气体非理想化校正等误差来源,所以对于气体尤其是蒸汽的测试精度和准确度更高,另弥补了容量法无法测试实时等压吸附速度、无法准确描述材料吸附动力学特性的缺陷;
3H-2000PW多站重量法蒸汽吸附仪可测试材料对水蒸气、有机蒸汽及各种气体的吸脱附量、吸脱附速度等参数;在真空重量法蒸汽吸附仪中,为全球首款多站仪器,可支持1-8个分析站的同时分析,适用于对多种材料吸附性能进行研究开发的科研单位和企业用户,由于其独特的优势,重量法仪器在世界各地的高端实验室均有广泛的应用。
产品性能
灵敏度/样品量:1ug/10g(0.1ug/1g可选)
同时分析样品数量:2、4、8个可选;
测试气体种类:水蒸汽、有机蒸汽、各种气体;
蒸汽试剂液体存储量:180ml;
真空脱气温度范围:室温~400oC,多段程序升温,防样品飞扬并保护样品;
蒸汽分压P/P0控制范围:0.01%~98%;
支持空白位同步测试,减小测试误差,提高测试精度;
具有先进的自动蒸馏提纯系统,可获得高纯度的吸附蒸汽源;
具有饱和蒸汽压实时测试功能,饱和蒸汽压P0的精度大幅度提高;
针对蒸汽吸附的特性,配备了液氮低温冷阱,可有效防止蒸汽进入污染真空系统,提高真空度;
针对蒸汽吸附,仪器配置了全恒温装置,全吸附系统无冷点;
仪器微量天平具有自动校准功能,免人工校准,保证测试精度;
所有管路、阀门的密封采用耐油抗腐蚀设计;
蒸汽与气体测试切换;
气密性自动检测流程,智能判断仪器气密性是否合格;
具有测试完毕自动恢复常压功能,防止样品飞溅;
清晰形象的图形化控制界面,并可在软件界面上进行所有硬件的控制操作;
详尽的仪器运行日志,时间精确到秒,该日志为仪器的可靠运行与售后提供保障;
各个测试流程真人语音提示;
支持可自定义编辑的多国语言模块;
全球采购,关键部件原装进口;
产品专利
专利名称:重量法物理吸附仪
专利号:201420155921.0
保护点:
采用重量法原理确定气体及蒸汽吸脱附量的结构;
多样品测试结构;
蒸汽吸附与气体吸附切换结构;
饱和蒸汽压测试结构;
专利名称:防止真空系统污染的重量法物理吸附仪
专利号:ZL201420156173.8
保护点:
具有防止真空系统被蒸汽污染的冷阱装置;
该冷阱装置和重量法蒸汽吸附仪为一体,为重量法蒸汽吸附仪的组成部分之一;
该冷阱装置可去除蒸汽分子等高沸点气体,提高真空度;
专利名称:加热脱气炉
专利号:ZL201420148362.0
保护点:
具有真空隔热层的加热炉;
采用真空隔热层加高温隔热棉的组合隔热方式,相对普通保温棉隔热或空气隔热效果得到明显改善,减小热量损失,降低对附近部件温度影响;防烫,安全;
专利名称:蒸馏提纯装置及重量法物理吸附仪
受理号:201420155044.7
保护点:
具有可对液体有机试剂进行蒸馏提纯装置的重量法蒸汽吸附仪;
该蒸馏提纯装置和重量法吸附仪为一体式结构,为重量法吸附仪的组成部分之一;
该蒸馏提纯装置可程序控制自动进行;
【JACS】阴离子功能超微孔材料的孔化学和结构控制用于氙气创记录密度填充
贝士德第八个吸附技术联合实验室揭牌
储氢材料,Nature Chemistry!
【JMCA】苯和环己烷、环己烯在微孔金属唑骨架中的快速吸附和动力学分离
覆压高压气体吸附仪
全自动氮吸附BET比表面积测试仪
全自动高通量比表面积及孔径分析仪
化学吸附仪全自动程序升温反应
全自动化学吸附仪
BSD-VVS 多站重量法真空气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-DVS重量法动态气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-MAB 多组分竞争吸附穿透曲线分析仪
贝士德BET物理气体吸附分析仪
BSD-BET400 全自动快速比表面积测试仪
BSD-MASS德国英福康在线气体质谱仪
BSD-MASS 在线质谱气体分析系统(美国英福康 INFICON)
BSD-MASS在线质谱在线气体质谱过程质谱仪
多组分吸附穿透曲线分析仪
比表面及孔径孔隙率孔隙度分析仪
