氮吸附法是怎样测出孔径分布的?
氮气可以被吸附进入孔中,吸附规律发现,当氮气相对压力大于0.4时,吸入孔中的氮气产生凝聚成为液氮,吸附量大大增加,尺寸小的孔,在较低的压力下即可产生毛细凝聚现象,尺寸大的孔则需在较高的压力下被液氮填充,产生毛细凝聚的压力与孔径符合凯尔文方程,按孔径大小把孔分为若干级,测出等温吸附曲线,每个压力变化时的吸附增量,可计算出对应尺寸孔的体积,即以孔中充满的液氮量等效为孔的体积,由此计算出孔体积随孔径的变化,即孔径分布。
阅读3次
最新动态
推荐产品
当前位置: 贝士德仪器 动态 氮吸附法是怎样测出孔径分布的?
