——高压消解、微波消解及湿法样品处理方法比较
1 方法提要
铬是人体必需的微量元素,铬的缺乏或过量对人体和动物都会产生严重危害。适量的铬能增加人体内胆固醇的分解和排泄,是机体内葡萄糖能量因子中的一个有效成分。铬的缺乏会影响糖类及脂类的代谢,但铬过量,同样会有致癌的危险。
铬的测定通常采用比色法和原子吸收光谱法。比色法干扰因素较多,操作繁杂;原子吸收光谱法具有操作简便、快速、准确的优点。本文参照2010年版《中国药典》及食品类检测方法GB-T5009.123-2003《食品中铬的测定》,采用高压消解法、微波消解法及湿法分别对多个用户空心胶囊样品进行处理,经石墨炉检测后,对三种方法的结果进行了比对,其结果均很接近,从而证明了这三种方法均适用于对胶囊中铬的检测。
2 实验所需试剂及标准溶液配制
2.1 试剂
硝酸(HNO3):超净纯
高氯酸(HClO4):优ji纯
铬单元素标准溶液(guo家标准物质研究中心)
2.2标准溶液配制
2.2.1铬标准中间液的配制:吸取100uL浓度为1000ug/mL的铬单元素标准溶液置于100mL容量瓶中,加入2mL硝酸,用去离子水稀释至刻度,得到浓度为1μg/mL的铬标准中间液。
2.2.2铬标准曲线的配制:吸取上述配制的铬标准中间液0,0.25,0.50,0.75,1.00,1.50,2.50mL于50mL容量瓶中,加入1mL硝酸,用去离子水定容,配成0,5,10,15,20,30,50ng/mL系列。
3 实验所需仪器及工作条件
3.1主要仪器
AA7003原子吸收分光光度计(配有Cr空心阴极灯,北京东西分析仪器有限公司)
恒温干燥箱
高压消解罐
微波消解仪
电热板
可调电炉
3.2仪器工作参数
仪器工作参数如下:
表1 主机测定参数
波长 (λ/nm) | 灯电流 (I/mA) | 氘灯电流(I/mA) | 光谱通带宽度(△λ/nm) | 背景扣除 |
357.87 | 2 | 100 | 0.2 | 氘灯 |
表2石墨炉升温程序
Id | 步骤名称 | 起始温度 | 终止温度 | 升温时间 | 内气路 | 辅助气路 | 模式 |
1 | 干燥 | 40 | 80 | 30 | 打开 | 关闭 | 功率 |
2 | 干燥 | 80 | 120 | 10 | 打开 | 关闭 | 功率 |
3 | 灰化 | 120 | 600 | 10 | 打开 | 关闭 | 功率 |
4 | 灰化 | 600 | 600 | 8 | 打开 | 关闭 | 功率 |
5 | 灰化 | 600 | 600 | 4 | 关闭 | 关闭 | 功率 |
6 | 原子化 | 2600 | 2600 | 3 | 关闭 | 关闭 | 功率 |
7 | 清除 | 2800 | 2800 | 3 | 打开 | 关闭 | 功率 |
8 | 冷却 | 0 | 0 | 30 | 打开 | 关闭 | 功率 |
4 分析步骤及分析结果
4.1试样制备
4.1.1微波消解法
称取0.5g样(jing确至0.0001g)于聚四氟乙烯内罐中,加入适量HNO3,轻轻摇匀,浸泡过夜,盖好内盖,旋紧外套,置于适宜的微波消解仪中进行消解,消解完全后,将消解罐内罐置于电热板上缓缓加热至红棕色蒸汽挥发干净,并将溶液蒸至2~3mL左右,取下,冷却,用2% HNO3清洗并转移入50mL容量瓶中,用2% HNO3稀释至刻度,摇匀备用,同时做试剂kong白。
4.1.2湿法
准确称取0.5g样(jing确至0.0001g)于250mL高颈烧杯中,加适量 HNO3 ,再加0.5mLHClO4,盖上表面皿,置于电热板上加热消化,消解至冒白烟,加少量水以除去多余的HNO3,待烧杯中的液体接近2~3mL时,取下冷却,用2% HNO3清洗并转移入50mL容量瓶中,用2% HNO3稀释至刻度,摇匀备用,同时做试剂kong白。
4.1.3高压消解法
称取0.5g样(jing确至0.0001g)于聚四氟乙烯内罐中,加入适量HNO3,轻轻摇匀,浸泡过夜,盖好内盖,旋紧不锈钢外套,放入恒温干燥箱中130℃消解,消解完全后,冷却至室温,将消解罐内罐置于电热板上缓缓加热至红棕色蒸汽挥发干净,并将溶液蒸至2~3mL左右,取下,冷却,用2% HNO3清洗并转移入50mL容量瓶中,用2% HNO3稀释至刻度,摇匀备用,同时做试剂kong白。
4.2测定
按上表所示仪器工作条件对标准溶液及样品溶液进行测定,进样量均为10μL。
4.3结果计算
X= (C-C0)×N×V×10-3/m
式中:
X——试样中铬的含量,单位为μg/g;
C——试样消化液中铬的含量,单位为ng/mL;
C0——试剂kong白液中铬的含量,单位为ng/mL;
N——从样品储备液取样后的再稀释倍数;
V——定容体积,单位为mL;
m——试样质量,单位为g。
计算结果保留三位有效数字。
4.4标准曲线及分析结果(实例)
Cr曲线方程:曲线方程:y=0.0135*x-0.0018 |
表3加标回收试验数据
前处理方法 | 样品溶液含量ng/mL | 加入标准量 ng/mL | 加标检测结果ng/mL | RSD% | 回收率(%) |
微波消解法 | 12.3075 | 10 | 21.7333 | 1.37 | 94.25 |
湿法 | 13.6395 | 10 | 23.1704 | 1.19 | 95.31 |
高压消解法 | 12.0852 | 10 | 21.8815 | 1.43 | 97.96 |
5 结论
5.1本文采用原子吸收光谱-石墨炉法(AAS)测定空心胶囊中的铬,高压消解法、湿法具有设备简单、操作简便快速、易于掌握等优点,客户可根据实际情况选择适合的前处理方法。
5.2 本实验检出限:0.4pg;回收率:(94~97)%。
若所处理的是不透明的胶囊样,可滴加少量HF溶解残渣,其对结果没有影响。
注意事项:本实验对所使用的硝酸(应为MOS)及容器要求较高,在处理样品前,应先配置一个试剂kong白上机进行测试,检验其Cr含量是否较低,并能满足本实验要求,其次对所要使用的器具用适量的硝酸煮半小时以上。
参考文献:
[1] 《原子吸收光谱仪分析方法》 滨海县正红塑料仪器厂,2008,9
[2] 《中国药典》 2010版
[3] GB-T5009.123-2003食品卫生检验方法 食品中铬的测定
[4] Kathryu J L,Steve J H,Microwave Digestion Procedures for Environment at Matrices[J],Anatyst ,1998,123(7):103—133.
