方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 6682参考标准 |
本标准由中华人民共和国农业部提岀并归I I 3 本标准起草单位:全国农业技术推广服务中心、中国农业大学、杭州土壤肥料测试中心. 本标准主要起草人:杜森、高祥照、李花粉、陆若辉、蒋启全。
土壤速效钾和缓效钾含量的测定方法
土壤速效钾含量的测定
1.1方法提要
土壤速效钾以中性1 mol/L乙酸铉溶液浸提,火焰光度计测定。
1.2试剂和材料
1.2.1乙酸铉溶液,c(CH3COONH4)=1.0 mol/L:
称取77.08 g乙酸铉溶于近1 L水中,用稀乙酸(CH3COOH)或氨水(1+1)(NH3-H2O)调节pH为7.0,用水稀释至1 L。该溶液不宜久放。
钾标准溶液,c(K)-100ptg/mL:
称取经110 C烘2 h的氯化钾0.190 7g溶于乙酸铉溶液(3.1.2.1)中,并用该溶液定容至1 Lo
1.3仪器
通常实验室用仪器和
3.1.3.1往复式振荡机:振荡频率满足150 r/min~180 r/min;
3.1.3.2火焰光度计。
.1.4分析步骤
称取通过1mm孔径筛的风干土试样5 g(精确至0.01 g)于200 mL塑料瓶(或1()0 mL三角瓶)中,加入50.0 mL乙酸铉溶液(3.1.2.1)(±液比为1:10),盖紧瓶塞,在20X2-25X2下,150 r/min~180 r/min振荡30 min,干过滤。滤液直接在火焰光度计上测定。同时做空白试验。
标准曲线的绘制:
分别吸取钾标准溶液(3.1.2.2)体积(mL):0.00、3.00、6.00、9.00、12.00、15.00于50 mL容量瓶中,用乙酸铉溶液(3.1.2.1)定容,即为浓度(昭/mL)0、6、12、18、24、30的钾标准系列溶液°以钾浓度为0的溶液调节仪器零点,用火焰光度汁测定,绘制标准曲线或求回归方程。
1.5结果计算
土壤速效钾含量以钾(K)的质量分数叫汁,数值以毫克每千克(mg/kg)表示,按式(1)计算:
式中:
C1——査标准曲线或求回归方程而得待测液中钾的浓度数值,单位为微克每毫升( μg/mL);
V1一一浸提剂体积的数值,单位为毫升(mL);
m 1——试样的质量的数值,单位位为克(g)
取平行测定结果的算术平均值为测定结果,结果取整数。
1.6允许差
平行测定结果的相对相差不大于5%°
不同实验室测定结果的相对相差不大于8%c
土壤缓效钾含量的测定
2.1方法提要
土壤以1 m°l/L热硝酸浸提,火焰光度计测定,为酸溶性钾含量,减去速效钾含量后为缓效钾含量。
2.2试剂和材料
2.2.1硝酸溶液,c(HNO3)=1 mol/L:
量取62.5m L浓硝酸(HNC)3,pal.42g/mL,化学纯)稀释至1 Ll\
硝酸溶液,c(HNO3)=0.1 mol/L:
量取100.0 mL硝酸(3.2.2.1)稀释至1 L。
2.2.3钾标准溶液,匚(K)二100昭/mL:
称取经11()°C烘2 h的氯化钾0.190 7 g溶于水中,稀释至1 Lo
2.3仪器
通常实验室用仪器和
2.3.1火焰光度计;
2.3.2油浴或磷酸浴。
2.4分析步骤
称取通过1 mm孔径筛的风干土样2.5 g(精确至0.01 g)于消煮管中,加入25.0 mL硝酸溶液(3.2.2.1)(±液比为1:10),轻轻摇匀,在瓶口插入弯颈小漏斗,可将多个消煮管置于铁丝笼中,放人温度为130°C〜140 P的油浴(或磷酸浴)中,于120°C〜130 t煮沸(从沸腾开始准确计时尸)10 min取下,稍冷,趁热干过滤于100 mL容量瓶中,用硝酸溶液(3.2.2.2)洗涤消煮管4次,每次15 mL,冷却后定容,火焰光度计测定°同时做空白试验。
标准曲线的绘制:
分别吸取钾标准溶液(3.2.2.3)体积(mL):0、3.0()、6.00、9.00、12.00、15.00 mL于50 mL容量瓶中,加入15.5 mL硝酸溶液(3.2.2.1),定容,即为浓度(留/mL):0、6、12、18、24、30的钾标准系列溶液。以钾浓度为0的溶液调节仪器零点,火焰光度计测定,绘制标准曲线或求回归方程。
按照3.1规定测定速效钾含量
2.5分析结果的表述
土壤缓效钾含量以钾(K)的质量分数叼计,数值以毫克每千克(mg/kg)表示,按式⑵计算:
(1)如浓硝酸浓度不准确,可先配制成稍大于1 mol/L的硝酸溶液.经标定后稀释成准确的1 mol/L的硝酸溶液」
(2)碳酸盐土壤加酸消煮时有大量的二氧化碳气泡产生.不要误认为沸腾,
式中:
C2——査标准曲线或求冋归方程而得待测液中钾的浓度数值,单位为微克每毫升(曜/mL);
V2——测定时定容体积的数值,单位为毫升(mL);
m2——试样的质量的数值,单位为克(g)0
m1——测定的速效钾含量的数值,单位为毫克每千克(mg/kg)。
2.6允许差
平行测定结果的相对相差不大于8%。
不同实验室测定结果的相对相差不大于15%
原子荧光光谱法检测含铁包衣粉中铅含量
几种血液中痕量铅的测量方法
地质样品中40个微量_痕量_超痕量元素的ICP_MS分析研究
高通量微波消解仪24位40位微波消解器
ICP仪器配套用洗瓶安捷伦岛津PE等仪器500ml冲洗瓶塑料弯嘴瓶
石墨消解器植物样品消解仪
配套TFM消解罐41位
微波罐ETHOSA型10位微波管100ml标准罐
微波罐EXPRESS 55ml用微波消解罐盖子配件40位仪器配套消解管
药典检测用四氟砝码20g四氟镊子砝码玻璃管
配套DigiBlock ED36用消化管莱伯泰科用消解罐
配套112FR-NEPTUNE Plus多接收等离子质谱仪用进样器
配套OneTouch微波消解罐40位仪器用消解管厂家定制TFM微波管
多孔石墨赶酸架赶酸器40位
MC实验用PFA自动进样机试管适配美国Teledyne CETAC进样机
高压消解罐-原子荧光光谱法测定大米中的汞
岛津配套用尖嘴洗瓶250ml500ml
SCH-I酸纯化器提取超纯酸1000ml亚沸腾蒸酸器
