方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 大米 |
检测项目 | |
参考标准 | GB 5009.15-2014食品中镉的测定 |
根据《GB 5009.15-2014食品中镉的测定》及《GB 5009.268-2016食品中多元素的测定》,镉的测定可以采用原子吸收石墨炉法和电感耦合等离子体质谱法。
近日,云南发现米线重金属超标,溯源发现镉大米并销毁15万斤。镉大米再次引起大众关注!大米是中国大部分地区人民的主要食品,镉是一种环境污染物,通过ICPMS可快速的检测食品、环境等样品中的镉含量,借助高灵敏度的仪器希望通过溯源可以找到污染的源头,确保大米的质量安全。
正红可给您提供完备的样品前处理消解加热解决方案!
大米的消解方法
仪器:石墨消解仪加 四氟消解管50ml 试剂: 1. 硝酸(HNO3):ρ=1.42g/mL,优级纯 2. 高氯酸(HClO4): ρ=1.68g/mL,优级纯 步骤:1. 称取已粉碎并通过100目筛下的大米样本1.0g 于消解管中,塞上带孔管塞, 加入10mL混合酸HNO 3+ HClO 4(4+1),放置过夜。 2. 塞上带孔管塞,插入石墨消解仪消解孔中,设置消解仪温度为65℃,缓慢加热使 样品与酸完全混合,保持65 15min ℃ 。 3. 升温到100℃,此时,消解管中充满红棕色浓烟,保持30min,样品消解, 样品溶液透明,呈淡黄色。 4. 打开管塞,升温到180-190℃,赶走多余的酸,溶液无色清亮,约2ml左右。
石墨消解器
一、产品介绍
石墨消解器,是很有代表性的孔式消解装置,使用石墨块作为导热介质。它以环绕式的加热方式对样品进行加热处理,有效地增加了热能利用率,同时它以控温精度更高、孔间的差异性小、消解高效、节能、环保的优势,占领着常规消解设备的前端。
二、石墨消解器参数
型 号 | ZH |
控温范围 | 室温-260℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
加热材质 | 优质石墨+特氟龙防腐涂层 |
样品孔数 | 16、24、36、48、54、63、100(可根据客户要求加工定制) |
控显方式 | PID控温数显 |
电 源 | 220v/50Hz |
三、我司石墨消解器的优点
优点1:耐高温耐酸碱及有机溶剂腐蚀,稳定性好;
优点2:消解样品速度快,可批量处理样品;
优点3:全封闭设计,极大程度防止热量散失的同时,还可有效避免避免酸雾入侵,对设备元件造成损害;
优点4:清洁耐腐蚀:采用特别的喷涂工艺,涂层均匀、牢固、长期使用也不会脱落;
优点5:高效:采用先进的一体环绕加热方式,样品各部位受热均匀,消解快速、彻底;
优点6:操作方便,环保节能,节省经济成本;
优点7:PID温控系统,性能优良,控温精度高,可达±1℃。
优点8:可调节加热速率,实现程序升温并控制加热保持时间,升温速率稳定;
我们倡导安全、健康、高效地做实验!
应用领域
环境监测:污水、饮用水、淤泥、矿泥、排污、土壤等
食品农产品检验:奶粉、鱼类、蔬菜、烟草、植物、化肥、副食品等
消费品质量控制:化妆品、工业制品等
科学研究:实验分析、项目开发等
疾病预防控制:生物样品、人体毛发等
消解应用标准
环境样品EPA方法:3010a、3010b、3050b、3060等(土壤、沉积物、淤泥、废气物)
土壤处理GB方法:GB/T17138-1997、GB/T22105.1-2008、GB/T22105.2-2008等
水处理EPA方法:200.2、200.7、200.8、200.9、245.1等
汞分析EPA方法:7470a、7471、245.1等
食品处理GB方法:GB/T5009.11-2003等
涂料涂层处理GB方法:GB/T22788-2006等
南京滨正红仪器有限公司
原子荧光光谱法检测含铁包衣粉中铅含量
几种血液中痕量铅的测量方法
地质样品中40个微量_痕量_超痕量元素的ICP_MS分析研究
高通量微波消解仪24位40位微波消解器
ICP仪器配套用洗瓶安捷伦岛津PE等仪器500ml冲洗瓶塑料弯嘴瓶
石墨消解器植物样品消解仪
配套迈尔斯通消解罐41位
微波罐ETHOSA型10位迈尔斯通微波管100ml标准罐
CEM微波罐EXPRESS 55ml用微波消解罐盖子配件40位仪器配套消解管
药典检测用四氟砝码20g四氟镊子砝码玻璃管
配套DigiBlock ED36用消化管莱伯泰科用消解罐
配套112FR-NEPTUNE Plus多接收等离子质谱仪用进样器
配套OneTouch微波消解罐CEM40位仪器用消解管厂家定制TFM微波管
多孔石墨赶酸架CEM用赶酸器40位
MC实验用PFA自动进样机试管适配美国Teledyne CETAC进样机
高压消解罐-原子荧光光谱法测定大米中的汞
岛津配套用尖嘴洗瓶250ml500ml
SCH-I酸纯化器提取超纯酸1000ml亚沸腾蒸酸器
