方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 机械性能>其他 |
参考标准 | ASTM F382 |
用在矫形外科的再造手术中。金属接骨板能对两个或两个以上骨头碎片起到对齐和固定的作用。在提供了适当的支撑结构后,金属骨板的强度和刚度必须能使骨头愈合。骨板的弯曲特性的指标,如弯曲强度和抗弯刚度等,应能使外科医生充分了解(洞察)金属骨板的特性,并使研究人员能对金属骨板的材料和设计进行比较。而金属接骨板在一个特定时间内的疲劳寿命或能承受的大负荷也必须确定。
测试是以美国标准ASTM F382为基础的–该标准对金属骨板的规格和试验方法作了标准化的规定。测试夹具能准确地复制在一个循环中的弯曲力矩,并能对金属骨板的材料和设计进行疲劳评价。四点弯曲夹具是由两个在加载夹具中心附近的加载辊,和两个在试样两端的支承辊所组成的。滚筒有不同的尺寸,以适应不同大小的骨板试验。
金属接骨板生物四点弯曲疲劳力学试验机技术参数:
1.测力范围: ±5000N
2.测力精度:1级(例如100N测量 ,误差在100±1N。)
3.力值小分变率:0.01N
4.力值测量范围:50N~5000N
5.位移测量精度:1级
6.示值相对误差:1%
7.控制精度:±1%
8.试验频率 : 0.1- 15Hz
9.波形:正弦波,余弦波,方波,三角波,锯齿波等
10.作动器位移:(0--200或±100mm,作动器位移精度为±1%,分辨率为0.01mm)
11.左右大空间:450mm
12.试验高度空间:500mm
13.测试空间(拉伸空间300mm,压缩空间500mm)因为拉伸夹具大,压缩夹具小,以上为标准空间,也可按客户要求定制)
13.外形尺寸(长×宽×高):约680x700x2500mm
14.电源电压:380V 功率:5000W
15.重量:600kg
缝合线拉伸测试
GB1040塑料拉伸性能试验方法的标准速度是多少
胶黏剂剥离强度测试标准GB/T 7122-1996试验步骤
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
