缝合线拉伸测试
2022/12/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 医疗/卫生
检测样本 医学防护用品
检测项目
参考标准 YY/T1832-2022
电脑控制缝合线拉伸强度断裂伸长率测试机可以检测医用缝合线的抗拉力、抗拉强度、断裂延伸率、弹性模量、屈服强度等结果。
方案下载
配置单
方案详情
电脑控制缝合线拉伸强度断裂伸长率测试机广泛适用于负荷5000N以内所有的非金属、以及细小的金属等材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验,可以精密求取抗拉力、抗拉强度、断裂强度、初始模量、断裂伸长率、应力应变、屈服强度的测定,以及些产品的特殊试验。三闭环测控可以实现反复循环和低周疲劳测试等。可靠性高,并且容易操作,同时满足GB、ISO、JIS、ASTM、DIN等多种标准要求,并可根据用户需求编辑试验软件,定制试验附具,是各类产品和材料制造商、高等院校、科研单位和各产品质量监督部门的精密仪器。
微机控制缝合线拉力试验机主机采用单臂式(单立柱式)设计,该设备可以选择配置不同工装夹具,可以做拉伸、压缩、三点弯曲、四点弯曲、90度剥离、180度剥离、顶破、刺破等试验。
电脑控制缝合线拉伸强度断裂伸长率测试机
电脑控制缝合线拉伸强度断裂伸长率测试机详细技术参数要求
1.  产品规格:   HY-0580(DB)
2. 精度等级:   0.5级
3. 负荷:  1N 5N 10N 50N 100N 200N 500N 1000N 2000N 3000N  5000N
4. 有效测力范围:0.1/100-99.99%;
5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 位移分辨率:0.0001mm
7. 变形分辨率:0.0001mm
8. 有效试验宽度:120mm
9. 有效试验空间:800mm
10. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)
11.  速度精度:示值的±0.5%以内;
12.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
13.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
14.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
15.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
17.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
18. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.99%FS
19.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
20.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
21.试台安全装置:电子限位保护
22.试台返回:手动可以速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
23.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
24.超载保护:超过负荷10%时自动保护;
25. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
26.电源功率: 750W
27.主机重量: 95kg
28. 电源电压:  220V(单相)
29. 主机尺寸:470*400*1510mm
30.整机体积:0.99方   重:135KG
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海衡翼精密仪器 方案 缝合线拉伸测试
