GB1040塑料拉伸性能试验方法的标准速度是多少
2022/03/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 聚乙烯(PE)
检测项目 机械性能
参考标准 GB1040
GB1040-79塑料拉伸试验方法中规定试验速度有3种,分别为10±5毫米/分钟、50±5毫米/分钟、100±10毫米/分钟或250±50毫米/分钟。 根据不同的材质,每种材质所对应的试验速度也不同: 1、热固性塑料、硬质热塑性塑料用10±5毫米/分钟测量; 2、伸长率较大的硬质热塑性塑料和半硬质热塑性塑料(如尼龙、聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等)用50±5毫米/分钟进行测量; 3、软板、片和薄膜用250±50毫米/分钟速度。 需要注意的是,当相对伸长率≤100时,用100±10毫米/分钟的速度试验;当相对伸长率>100时,用250±50毫米/分钟的速度试验。
方案下载
配置单
方案详情
GB1040塑料拉伸性能试验机建议采用HY-0580(单臂)塑料拉伸试验机
参数指示:
1.  产品规格:   HY-0580(DB)
2. 精度等级:   0.5级
3. 负荷:   5000N
4. 有效测力范围:0.1/100-99.999%;
5试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分,且全程分辨率不变
6. 位移分辨率:0.0001mm
7.  变形分辨率:0.0001mm
8 有效试验宽度:120mm
9 有效试验空间:800mm
10 试验速度:0.001~500mm/min(任意调)
11.速度精度:示值的±0.5%以内;
12位移测量精度:示值的±0.5%以内;
13.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
14.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
15.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
17.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
18. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.999%FS
19.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
20试台升降装置:/慢两种速度控制,可点动;
21试台安全装置:电子限位保护
22.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
23.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
24.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;
25. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
26.电源功率: 750W
27主机重量: 95kg
28. 电源电压:  220V(单相)
29. 主机尺寸:470*400*1510mm
30.整机体积:0.99方   重:135KG
上一篇 缝合线拉伸测试
下一篇 缝合线拉伸测试
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海衡翼精密仪器 方案 GB1040塑料拉伸性能试验方法的标准速度是多少
