带RAVE阀门的SilcoCan 空气采样罐
低含量水平无活性硫(5-20ppb的),TO-14A,TO-15化合物的理想选择。
配套Siltek处理罐子和Siltek阀门,即使对于含硫或含溴化合物,也具有无与伦比的惰性。
高品质的2/3-不锈钢膜片转接口,用于金属对金属的密封。
采样罐和阀门是304和316的不锈钢材质组成,以承受野外工作的严酷考验。
2端口或3端口阀; 三通阀链接30“Hg/60psi的真空/压力表(其他仪表)
使用寿命长,无流失,新型RAVE阀门操作简单。。
为了获得良好的整体惰性,SilcoCan大气采样罐采用了Restek独特的Siltek处理技术。可以轻易地采集和储存即使是浓度在十亿分之一的高活性化合物,而没有损耗。RAVE阀门的质量高、采用金属密封圈、2/3不锈钢膜片的转向阀,可防止样品吸收,从而获得更准确的结果。材质分为不锈钢和Siltek处理的RAVE阀门,规格分为两通和三通的。每一个采样罐在出厂之前都要经过无污染的氮气稍微加压。
无论你是监测T O - 1 4 A , T O - 1 5 , 或含硫化合物S i l coCa n ?罐的惰性都是你最好的选择。在Tedlar?采样包里,即使在24小时内,低水平挥发性硫的有机化合物(VOCs)的稳定性差。硫化合物与罐的金属表面发生电解反应。所以这些罐是不适合收集和存储硫含量低的挥发性有机化合物。SilcoCan? 空气采样罐具有特殊的 Siltek?表面处理技术,在干燥或潮湿的条件下,对非常低水平(5–20.ppbv)的含硫挥发性有机化合物,提供良好的储存稳定性。SilcoCan?罐的多功能性使得它成为收集和储存TO-14或TO-15化合物的最佳选择。
链接:
http://www.globetechchina.com/products_detail/&productId=7431b18f-8f5a-4377-8153-26ca73e18bc3.html
NWE! Restek最新推出Roc LC柱—构造您实验室的基石
高比携手Restek,举行2016年终特惠
高比携手Restek,举行2016年终特惠!
“金九、银十”大促销!
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
