谱图表单
色谱柱名称及规格 | Rxi-XLB 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm (cat.# 13723) Rxi-17Sil MS 1 m, 0.15 mm ID, 0.15 μm (cat.# 43820) 加IP 灭活处理的保护柱 0.2 m, 0.15 mm ID |
载气及流速 | He, 合适的恒定流速 (2.0 mL/min) |
柱温 | 进样温度: 250 °C |
进样方式 | 1.0 μL 不分流(维持 1.0 min) |
检测器及条件 | μ-ECD @ 325 °C |
色谱柱规格 | Rxi-XLB 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm (cat.# 13723) Rxi-17Sil MS 1 m, 0.15 mm ID, 0.15 μm (cat.# 43820) |
色谱峰名称 | 峰 |
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
