谱图表单
样品 | 流动相,加入30 ng/mL内标 |
色谱柱名称及规格 | 色谱柱 Ultra Biphenyl (货号9109552) 尺寸: 50 mm x 2.1 mm内径 |
检测器及条件 | AB SCIEX API 4000 MS/MS |
波长 | 波长 |
流动相 | A: 水 + 2 mM甲酸胺+ 0.2% 甲酸 B: 乙腈 + 10% 水 + 2 mM 甲酸胺 + 0.2%甲酸 |
柱温 | 40 °C |
流速 | 0.6 mL/min |
色谱柱规格 | 50 mm x 2.1 mm内径 |
色谱峰名称 | 色谱峰 t R (min) MRM1 MRM2 MRM3 1. 7-氨基氯硝西泮 0.59 286.0/250.3 286.0/222.2 286.0/121.0 2. 7-氨基氟硝西泮 0.77 284.2/135.2 284.2/240.2 284.2/226.1 3. 溴西泮 1.10 315.9/182.0 315.9/209.1 315.9/260.9 4. N-Desmethylflunitrazepam 1.71 300.0/254.1 300.0/225.2 300.0/198.0 5. 硝基安定 1.69 282.1/236.1 282.1/207.2 282.1/180.0 |
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
