谱图表单
样品 | 0.10%三氟乙酸水溶液:0.10%三氟乙 酸乙腈溶液(80:20) |
色谱柱名称及规格 | 色谱柱 Viva C18(货号9514562) 尺寸: 150mm x 2.1mm内径 |
检测器及条件 | UV/Vis @ 214 nm |
波长 | 214 nm |
流动相 | A: 0.10% 三氟乙酸水溶液 B: 0.10% 三氟乙酸乙腈溶液 |
柱温 | 25°C(室温) |
流速 | 0.20 mL/min |
色谱柱规格 | 150mm x 2.1mm内径 |
色谱峰名称 | 色谱峰 t R (min) 1. 核糖核酸梅 A 11.31 2. 细胞色素 c 14.65 3. 全铁转铁蛋白 16.32 4. 脱辅基红蛋白 20.34 |
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
