谱图表单
色谱柱名称及规格 | Rtx-CLPesticides 30 m, 0.53 mm ID, 0.50 μm (cat.# 11140) and Rtx-CLPesticides2 30 m, 0.53 mm ID, 0.42 μm (cat.# 11340)使用Rxi保护柱 5 m, 内径0.53 mm (货号# 10054)加 Siltek特殊的处理的通用 “Y”型 压紧连接器 (货号# 20486) |
载气及流速 | 载气 氦气,恒定线速度 线速度: 45 cm/sec @ 120 °C |
柱温 | 进样温度.: 250 °C |
进样方式 | 1.0 μL 不分流 (维持 0.3 min) |
检测器及条件 | μ-ECD @ 330 °CDetector μ-ECD @ 330 °C |
色谱柱规格 | Rtx?-CLPesticides 30 m, 0.53 mm ID, 0.50 μm (cat.# 11140) and Rtx?-CLPesticides2 30 m, 0.53 mm ID, 0.42 μm (cat.# 11340) |
色谱峰名称 | 峰 1. 2,4,5,6-四氯-间二苯(SS) 2. α-BHC 3. γ-BHC 4. β-BHC 5. δ-BHC 6.七氯 7.艾氏剂 8.环氧七氯(异构体B) 9.J-氯丹 10.D-氯丹 11.硫丹 I 12. 4,4'-DDE 13.狄氏剂 14.异狄氏剂 15. 4,4'-DDD 16.硫丹 II 17.4,4'-DDT 18.异狄氏剂醛 19.硫酸硫丹 20.甲氧滴滴涕 21.异狄氏剂酮 22.十氯联苯 (SS) |
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
