谱图表单
色谱柱名称及规格 | Rtx-CLPesticides 30 m, 0.32 mm ID, 0.32 μm (cat.# 11141) 和 Rtx-CLPesticides2 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 μm (cat.# 11324) 使用 Rxi 保护柱 5 m, 0.32 mm ID (cat.# 10039) 加灭活处理的通用“Y” 型压紧链接器 (货号# 20405-261) |
载气及流速 | 氦气 60 cm/sec @ 120 °C |
柱温 | 进样温度.: 250 °C |
进样方式 | 1 μL 不分流 (维持 0.3 min) |
检测器及条件 | μ-ECD @ 330 °C |
色谱柱规格 | Rtx?-CLPesticides 30 m, 0.32 mm ID, 0.32 μm (cat.# 11141) 和 Rtx?-CLPesticides2 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 μm (cat.# 11324) |
色谱峰名称 | 峰 1. 2,4,5,6-四氯间二甲苯 (SS) 2. α-BHC 3. γ-BHC 4. β-BHC 5. δ-BHC 6.七氯 7.艾氏剂 8.环氧七氯(异构体B) 9.反式氯丹 10.顺式氯丹 11.硫丹 I 12.4,4'-DDE 13. 狄氏剂 14. 异狄氏剂 15. 4,4'-DDD 16. 硫丹 II 17. 4,4'-DDT 18. 异狄氏剂醛 19. 硫酸硫丹 20. 甲氧滴滴涕 21. 异狄氏剂酮 22. 十氯联苯 (SS) |
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
