采用 Rtx-CLPesticides和Rtx-CLPesticides2 (0.25 mm ID 色谱柱)分析有机氯农药混合物AB #2
2015-11-02 14:00  下载量:0
谱图表单
色谱柱名称及规格 Rtx-CLPesticides 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm (cat.# 11123) and Rtx-CLPesticides2 30 m, 0.25 mm ID, 0.20 μm (cat.# 11323) 使用Rxi 保护柱 5 m, 内径0.25 mm (货号# 10029) 和一个Siltek 处理的通用“Y” 型压紧连接器 (货号# 20486)
载气及流速 载气 氦气,恒定速度 线速度: 41 cm/sec @ 125 °C
柱温 进样温度.: 250 °C
进样方式 0.5 μL 不分流 (维持 0.5 min)
检测器及条件 ECD @ 330 °C
色谱柱规格 Rtx?-CLPesticides 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm (cat.# 11123) and Rtx?-CLPesticides2 30 m, 0.25 mm ID, 0.20 μm (cat.# 11323)
色谱峰名称 峰 1. 2,4,5,6-四氯间二甲 苯 (SS) 2. α-BHC 3. γ-BHC 4. β-BHC 5. δ-BHC 6. 七氯 7. 艾氏剂 8. 环氧七氯(异构 体B) 9.反式氯丹 10.顺 11.硫丹 I 12. 4,4'-DDE 13. 狄氏剂 14. 异狄氏剂 15. 4,4'-DDD 16. 硫丹 II 17. 4,4'-DDT 18. 异狄氏剂醛 19. 硫酸硫丹 20. 甲氧滴滴涕 21. 异狄氏剂酮 22. 十氯联苯 (SS)
资料下载
文献贡献者
谱图中心 更多
当前位置: 高比科技 谱图 采用 Rtx-CLPesticides和Rtx-CLPesticides2 (0.25 mm ID 色谱柱)分析有机氯农药混合物AB #2
