在Rtx?-CLPesticides/Rtx?-CLPesticides2 (扩展列表)色谱柱上,使用EPA 方法 8081B,分析有机氯农药
2015-11-02 14:17  下载量:0
谱图表单
色谱柱名称及规格 Rtx?-CLPesticides2 30 m, 0.32 mmID , 0.25μm (货号# 11324) 和 Rtx?-CLPesticides 30 m, 0.32 mmID ,0.32 μm (货号# 11141)使用 Rxi?保护柱 5 m, 0.32mmID (货号# 10039) 通用型灭活处理的 “Y”型压紧连接器 (货号# 20405-261)
载气及流速 载气 氦气, 恒流模式 线速度: 28 cm/sec
柱温 进样温度.: 250 °C
进样方式 注射进样 进样体积: 1 μL 不分流 (维持 0.3 min)
检测器及条件 μ-ECD @ 330 °C
色谱柱规格 Rtx?-CLPesticides2 30 m, 0.32 mmID , 0.25μm (货号# 11324) 和 Rtx?-CLPesticides 30 m, 0.32 mmID ,0.32 μm (货号# 11141)
色谱峰名称 峰 浓度(ng/mL) 1. 1,2-溴-3-氯丙烷 100 2. 六氯环戊二烯 100 3. 四氯间二甲苯(SS) 100 4. 顺-燕麦敌 500 5. 六氯苯 100 6. 反式-燕麦敌 500 7. α-BHC 40 8. γ-BHC 40 9. β-BHC 40 10. δ-BHC 40 11. 七氯 40 12. 艾氏剂 40 13. 毒死蜱 100 14. 异艾氏剂 100 15. Oxychlordane 50 16.环氧七氯 40 17. γ-氯丹 40 18. 2,4'-DDE 100 19. 反式九氯 100 20. α-氯丹 40 21. 硫丹 I 40 22. 克菌丹 100 23. 4,4'-DDE 100 24. 狄氏剂 80 25. 2,4'-DDD 100 26. 异狄氏剂 80 27. 乙酯杀螨醇 500 28. 2,4'-DDT 100 29. 顺九氯 100 30. 4,4'-DDD 80 31. 硫丹 II 80 32. 4,4'-DDT 80 33. 异狄氏剂醛 80 34. 硫酸硫丹 80 35. 甲氧氯 400 详见其他信息
资料下载
文献贡献者
谱图中心 更多
当前位置: 高比科技 谱图 在Rtx?-CLPesticides/Rtx?-CLPesticides2 (扩展列表)色谱柱上,使用EPA 方法 8081B,分析有机氯农药
