谱图表单
色谱柱名称及规格 | Rtx-CLPesticides 30 m,0.32 mm ID , 0.32 μm (货号# 11141) 和 Rtx-CLPesticides2 30 m, 0.32 mm ID , 0.25 μm (货号# 11324) 使用 Rxi保护柱 5 m, 0.32 mmID 货号# 10039) 加灭活处理的 通用 “Y” 型压紧连接器 (货号# 20405-261) |
载气及流速 | 载气 氦气, 恒流模式 线速度: 40 cm/sec |
柱温 | 进样温度: 250 °C |
进样方式 | 2 μL 不分流 (维持 0.75 min) |
检测器及条件 | μ-ECD @ 325 °C |
色谱柱规格 | Rtx-CLPesticides 30 m,0.32 mm ID , 0.32 μm (货号# 11141) 和 Rtx-CLPesticides2 30 m, 0.32 mm ID , 0.25 μm (货号# 11324) |
色谱峰名称 | 峰 1. 六氯环戊二烯 2. 六氯苯 3. 西玛津 4. 莠去津 5. J-BHC 6. 七氯 7. 甲草胺 8. 艾氏剂 9. 环氧七氯 10.J-氯丹 11.反式九氯 12. D-氯丹 13. 狄氏剂 14. 异狄氏剂 15. 顺九氯 16. 甲氧滴滴涕 |
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
