谱图表单
色谱柱名称及规格 | Rtx?-CLPesticides2 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 μm (cat.# 11324) 和 Rtx?-CLPesticides 30 m, 0.32 mm ID, 0.32 μm (cat.# 11141) 使用 Rxi? 保护柱 5 m, 内径0.32 mm (货号# 10039)加 灭活处理的通用 “Y”型压紧连接器( 货号# 20405-261) |
载气及流速 | 载气 氦气, 恒流模式 线速度: 26 cm/sec |
柱温 | 进样温度.: 250 °C |
进样方式 | 注射进样 进样体积: 2 μL 不分流 (维持 0.75 min) |
检测器及条件 | μ-ECD @ 325 °C |
色谱柱规格 | Rtx?-CLPesticides2 30 m, 0.32 mm ID, 0.25 μm (cat.# 11324) 和 Rtx?-CLPesticides 30 m, 0.32 mm ID, 0.32 μm (cat.# 11141) |
色谱峰名称 | 峰 1. 六氯环戊二烯 2. 土菌灵 3. 地茂散 4. 毒草安 5. 氟乐灵 6. 六氯苯 7. D-BHC 8. 西玛津 9. 莠去津 10. 五氯硝基苯 (IS) 11. J-BHC 12. E-BHC 13. G-BHC 14. 七氯 15. 百菌清 16. 嗪草酮 17. 甲草胺 18. 艾氏剂 19. 4,4'-二溴联苯 (SS) 20. 草不绿 21. DCPA 22. 环氧七氯 23. J-氯丹 24. 氰草津 25. D-氯丹 26. 硫丹 I 27. 4,4'-DDE 28. 狄氏剂 29. 异狄氏剂 30. 乙酯杀螨醇 31. 4,4'-DDD 32. 硫丹 II 33. 4,4'-DDT 34. 异狄氏剂醛 35. 硫酸硫丹 36. 甲氧滴滴涕 37. 顺氯菊酯 38. 反式氯菊酯 |
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
