采用 Rxi-1ms色谱柱分析石油烃类 (TPH)
2015-11-03 09:26  下载量:1
谱图表单
色谱柱名称及规格 Rxi-1ms, 20 m, 0.18 mm ID, 0.18 μm (cat.# 13302)
载气及流速 载气 氢气,恒压膜式 线速度: 55 cm/sec @ 40 °C
柱温 进样温度: 75 °C
进样方式 注射进样体积: 0.5 μL 分流 (分流比 20:1)
检测器及条件 FID @ 350 °C
色谱柱规格 20 m, 0.18 mm ID, 0.18 μm
色谱峰名称 采用 Rxi-1ms色谱柱分析石油烃类 (TPH) 峰 1. C8 2. C10 3. C12 4. C14 5. C16 6. C18 7. C20 8. C22 9. C24 10. C26 11. C28 12. C30 13. C32 14. C34 15. C36 16. C38 17. C40
资料下载
文献贡献者
谱图中心 更多
当前位置: 高比科技 谱图 采用 Rxi-1ms色谱柱分析石油烃类 (TPH)
