谱图表单
色谱柱名称及规格 | Rxi?-5Sil MS, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm (cat.# 13623) |
载气及流速 | 载气 氦气, 恒流模式 流量: 1.4 mL/min |
柱温 | 进样温度.: 300 °C |
进样方式 | 注射进样 进样体积: 1.0 μL pulsed 不分流 (维持 0.15 min) |
检测器及条件 | MS |
色谱柱规格 | 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm |
色谱峰名称 | 峰 tR (min) 1. 萘 4.93 2. 2-甲基萘 5.58 3. 1-甲基萘 5.68 4. 2-氟联苯 (SS) 5.93 5. 苊 6.45 6. 苊 6.62 7. 芴 7.12 8. 菲 8.06 9. 蒽 8.11 10. 荧 9.23 11. 芘 9.45 12. 对三联苯-d14 (IS) 9.61 13. 苯并[a]蒽 10.65 14. 屈 10.69 15.苯并[b]荧蒽 11.96 16. 苯并[K]荧蒽 12.00 17. 苯并[a]芘 12.42 18. 苝-d12 (IS) 12.51 19. 茚并[1,2,3-cd〕芘 14.19 20. 二苯并[a,h]蒽 14.23 21. 苯并[ghi]]芘 14.65 |
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
