谱图表单
色谱柱名称及规格 | Rxi-17Sil MS, 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm (cat.# 14123) |
载气及流速 | 载气 氦气, 恒流模式 流量: 2.0 mL/min |
柱温 | 进样温度.: 320 °C |
进样方式 | 注射进样 进样体积: 0.5 μL 不分流 (维持 1.75 min) |
检测器及条件 | FID @ 320 °C |
色谱柱规格 | 30 m, 0.25 mm ID, 0.25 μm |
色谱峰名称 | 峰 1. 萘 2. 2-甲基萘 3. 1-甲基萘 4. 苊烯 5. 苊 6. 芴 7. 菲 8. 蒽 9. 荧 10.芘 11.苯并[a]蒽 12.屈 13.苯并菲 14. 苯并[b]荧蒽 15. 苯并[K]荧 16. 苯并[J]荧 17. 苯并[a]芘 18. 3-甲基胆 19. 二苯并[a,h]吖啶 20. 二苯并[a,j]吖啶 21. 茚并[1,2,3-cd]芘 22. 二苯并[a,h]蒽 23. 苯并[ghi]芘 24. 7H-二苯并[c,g]咔唑 25. 二苯并[a,e]芘 26. 二苯并nzo[a,i]芘 27. 二苯并[a,h]芘 |
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
