方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
蜂蜜中氯霉素残留量液相色谱-串联质谱测定方法 氯霉素是一种对革兰氏阴性菌和阳性菌均有很好抑制作用的抗生素,由于它稳定的药性和低廉的价格,在养蜂业用于防止蜜蜂爬蜂病,这样便导致了蜂蜜中氯霉素的残留。临床研究发现氯霉素可导致严重的甚至是致命的血液性疾病。因此,美国、加拿大及欧盟各国政府相继提出在动物源性食品(包括蜂蜜)中禁止使用氯霉素。国外对进口蜂蜜中氯霉素残留限量定在0.1μg/kg。 有关食品中(包括蜂蜜)氯霉素残留量的检测方法有酶联免疫法,放射免疫法、薄层色谱法、极谱法、HPLC法、GC法、GC-MS法和HPLC-MS法。其中放射免疫法、薄层色谱法、极谱法、HPLC法其检出限不能满足加拿大、美国、德国及欧盟0.1μg/kg的限量要求,只有LC-MS-MS法其检测灵敏度能达到0.1μg/kg,能满足世界各国对蜂蜜中氯霉素的限量要求,并且能够准确的定性和定量。本方法5g蜂蜜样品,用水溶解后,用乙酸乙酯萃取氯霉素残留,萃取液蒸干后,再用水溶解,Oasis HLB固相萃取柱净化,乙酸乙酯洗脱吸附在固相萃取柱上的氯霉素,洗脱液蒸干,用乙腈+水(20+80)定容,用Ultra C18色谱柱分离,API3000液相色谱-串联四极杆质谱定性和定量。蜂蜜中含0.1μg/kg 氯霉素选择离子图见图1。该方法选择性好,灵敏度高,准确度高,完全能满足美国、加拿大及欧盟各国对蜂蜜中氯霉素0.1μg/kg限量要求。我们采用本方法对葵花蜜、荞麦蜜、棉花蜜、油菜蜜、梧桐蜜等10个不同蜜种,在0.1μg/kg,0.3μg/kg,1.0μg/kg,5.0μg/kg 4个添加水平对氯霉素进行添加回收率实验检查方法的选择性,氯霉素的回收率在78%-111%之间,相对标准偏差在5.24-13.26%之间,并且所做空白样品实验也证明,在氯霉素出峰区域未见干扰峰,说明色谱柱的分离度是好的。
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
