方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 化药制剂 |
检测项目 | 限度检查>残留溶剂 |
参考标准 | 【刊 名】药物分析杂志 【出版日期】2002 【期 号】第4期 |
建立气相色谱法分离测定茶呱地尔中的残留溶剂:乙醇、乙酸乙酷、抓仿、正丁醇、环氧抓丙烷。方法:以 RX一5弹性石英毛细管柱为色谱柱(25mxo.犯mm),载气为氮气,采用氢离子火焰检测器,进样口温度为220℃,检测 器为250℃,柱温采用程序升温,(60℃,保持4min,以10℃·min一`升至100℃,并保持1min,再以25℃·min一’升至 220℃保持6min),以二甲基亚矾为溶剂,进样量1协L。结果:乙醇、乙酸乙醋、氯仿、正丁醇、环氧氛丙烷的的进样量 分别在25一400ng,其峰面积与浓度呈良好的线性关系,加样回收率(n二5)分别为99.47%(RsD<0.76%),99.03%(RSD<1.4%),97.91%(RSD<1.4%),97.90%(RSD<1.4%),98.02(RSD<1.4%),精密度良好。结论:本文气相色谱条件可用于同时测定蔡呱地尔中乙醇、乙酸乙醋、氯仿、正丁醇、环氧氯丙烷的含量,方法简单准确。
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
