方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 法医学杂志2007 年12 月第23 卷第6 期 |
[摘要] 目的建立测定血液中美西律(mexiletine)的液相色谱- 串联质谱联用法( LC-MS/MS) 。方法采用 简便的乙腈蛋白沉淀法对血液进行预处理,应用Allure PFP Propyl 液相柱分离,用电喷雾正离子模式离子 化, 多反应监测模式对美西律进行分析。结果美西律与内标纳洛酮分离良好, 在0.02~10.00μg/mL 内线性关系良好, 相关系数为0.999 9, 回归方程为y=0.028 3x- 0.015 1,日内与日间精密度的RSD 均小于15%,最低检测限为0.01μg/mL。结论建立的LC-MS/MS 方法简单、灵敏、可靠,可同时适用于美西律临床药物监测和法医毒物分析的需要。
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
