方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 中药 |
检测项目 | 含量测定 |
参考标准 | 药物分析杂志 【出版日期】2012 【期 号】第4期 |
摘要 目的:总结中药天仙子毒性毒理,针对现有质量标准检定方法建立一个专属性较强的毒性药效成分定性与定量分析方 法。方法:采用Restek Allure PFP Propyl(2.1 mm x 100 mm,5 m)色谱柱,流动相为乙腈一醋酸铵缓冲液(20:80),流速200LLL.min~,分流比率9:1,进样量10 ILL;正离子多反应监测模式监测,扫描范围为m/z 200~350的高效液相色谱一质谱联用方法,对天仙子中毒性药效成分进行定性鉴别和含量测定。结果:利用东莨菪碱及阿托品的液相色谱分离及其特征质谱一质谱图,对3批不同产地药材进行定性定量分析,总莨菪碱(以阿托品计)含量范围为0.02% ~0.05%之内。结论:本文建立的液相色谱一质谱联用技术具有专屙l生强等优点,可为质量标准修订提供参考。
8分钟轻松完成EPA常规邻苯二甲酸酯检测
麻醉品中毒品成分的定性分析应用文献
毛细管气相色谱法测定盐酸金刚乙胺片的溶出度的应用文献
75 Comp TO15 + NJ Mix (75 components)
10 Comp NJ Subset Test Mix (10 组分)
74 Comp TO15 + NJ Mix, (没有丙烯醛) (74 组分)
606 邻苯二甲酸酯类校准混合物 (6种成分)
方法 506(邻苯二甲酸酯&己二酸酯) 校准混合物 (7种成分)
8040 酚类化合物混合物 #2 (9 种成分)
8040 酚类化合物混合物 #1 (9 种成分)
8040 替代品混合物 (2种成分)
604 酚类化合物校准混合物 (11 种成分)
酚类加标混合物, EPA 528 (12 种成分)
苯酚校准混合物, EPA 528 (12 种成分)
拟似标准品混合物, EPA 528 (3 种成分)
方法 528 (酚类化合物)
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂 套件
明尼苏达州农业部列表1 杀虫剂混合物 B (6种成分)
